laptop compaq no logra encender solo enciendey se apaga
hola amigos agradeceria si alguien me ayude con mi lap marca compaq lo use en una nocheal dia siguiente q quice encenderla pues este nadamas se encendia el led de poder y se apagaba sin llegar a prender la pantalla ni la compu en general el ventilador se oye q empiesa a trabajar e inmediatamente se apaga que le podria hacero que seria loq se daño grasias amigos x su apoyo e interes
    5 Soluciones propuestas
    el ordenador lo dejaste conectado a la corriente? saves si huvo tormenta o si soleis tener suvidas y vajadas de tension?
      hola ian te comento q para nada se quedo conectado alacorriente yaq siempre tengo el cuidado de desconectarlo por lo cual se descarta la posibilidad de descarga electrica :saludos
        mira de descargar la estática de la placa, para hacer eso debes quitar la bateria y desconectarlo de la corriente, deja el botón de inicio apretado durante mas de 1 minuto, y luego ponle la batería y conecta a corriente, comenta el resultado
          hola ian781y a los amigos de estacomunidad les pongo el modelodel minisplit es Lg g122ca yaq este prende perfectamente bien pero la turbina del evaporador funciona a baja velocidad y esta no aumenta la velocidad al ordenarle con el control remoto (aclaro el control remoto estaen buen estado )al igual del motor yaq ya fue sustituido grasias amigos si me pudieran conseguir el diagrama electronico de la targeta yaq al igual como tecnico en aires acondicionado y refrigeracion igual soy tec en electronica y mi interes es repararla al menos los datashet de los integrados
            perdon me equivoque de lugar en esta respuesta de otro equipo jeje
