Solo faltan 54.633 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sony Vaio
Hola tengo una problema con una sony vaio svf14213clb estaba con windows 8 ahora kiero ponerlo a windows 7 y no puedo entrar al bios para cambiar configuracion, me podrian ayudar por favor
    3 Soluciones propuestas
    Cuando salga la imagen de Bios oprime VARIAS VECES f2 tengo una Sony Vaio y así entro ala Bios
    cuando este apagada la laptop debes presionar el botón ASSIST con el cual te aparecerá un menú y te dice que presiones F11 y entonces ahí cambiar la configuración de la bios, ya que entras vas a Boot y cambias a LEGUIT creo que decía así (no recuerdo si dice Legit el caso es que debes seleccionar no la que tiene por default, sino la otra opción) luego cambias a ENABLE y ENABLE en las siguientes para que actives el Boot y luego abajo ya cambias el orden de prioridad de los discos y claro guardas los cambios con F10.
      si me sirvio muchas gracias
        ok me alegro cierra el tema como solucionado
        un saludo
