Solo faltan 54.528 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pantallazo azul
Hola amigos queria que me ayuden en un problema con una netbook hp mini el problemas es que me tira un pantallazo azul al reiniciar y se vuelve a reiniciar sola no me deja ni entrar en nada (modo seguro) (modo seguro con internet) ( modo simbolo de sistema algo asi. bueno le pase el ment86 ese programa que trael el hiren para diasnoticar las memoria y no me tiro ningun error, le limpie los contactos, y me sigue tirando el pantallazo azul, entonces la formatie volviendo a instalar windows xp eu se instala pero a la hora de iniciar desde windows me vulve a tirar el pantallazo azul de nuevo que podria estar pasando sera el disco duro o la placa madre, espero me puedan ayudar desde ya gracias.
    18 Soluciones propuestas
    hola, yo me inclino mas a la memoria... ya que te dejo instalar todo... si fuera el mother no te hubiera dejado instalar nada....
    proba cambiando la memoria
      hola, es difícil decirte cual es el problema, si ya formateaste y no inicia, podríamos decir q el rígido funciona y el bios también, podrías sacar el disco de la maq y conectarlo a una pc, si es sata los conectores son los mismos,así descartarías si funciona o no. Si es otra parte de la maquina te convendría ver a un especialista,saludos.
        voy aprobar cambiando la memoria ahh otra es la primera veces que cuando instala windows xp eu me tire un problema que no encuentra el archivo oem,bin,un7zip.exe y despues de descartar la memoria pruebo con el disco duro.
          tu problema se trata de un desvordamiento de memoria, o sobrecarga, cuando la memoria ya llega a su limite de uso esta se desvorda y proboca el famoso pantallazo azul, es sencillo de reparar, el problema esta en la memoria ram, si tiene dos puertos y solo tienes una ram deberias de añadirle otra mas para que puedan caargar el sistema y no te de el pantallazo. o cambiala por una memoria de mas alto limite,
          saludos...
            acabo de instalar windows 7 ultime y por lo menos hasta ahora no me tiro ninguna pantalla azul todavia no la he probado al 100% les seguire contado como me esta yendo amigos. lo que note cuando reinicio por primera ves es que le costo un poco de reiniciar.
              volvi a probar con windows xp eu hace la instalacion hasta que se termina y se inicia para terminar la instalacion y me vuelve a tirar un pantallazo azul lo cual no me deja de terminar la instalacion volvindo de nuevo reiniciar siendo que cuando instale windows 7 ultime inicio normal y se instalo bien sera que mi windows xp eu no es compatible o de seguro es la memoria ram
                bueno esta pantalla tiene solucion y no es formatear
                1
                insertan el cd de windows y entran en la consola de recuperacion luego le dan R
                (si les pide el usuario ) le dan 1 y luego si no tienen contraseña le dan enter nomas
                luego escriben el comando : chkdsk /r
                luego esperan y cuando ya estee todo reinician su pc
                2
                insertan el cd de windows XP (con SP2) luego le dan instalar y despues le dan instalar en su disco C: luego les aparecera 4 o 5 opciones le dan la opcion dejar los archivos o programas intacto o si cambios o algo asi...... creo que es la cuarta o la quinta y luego le dan instalar ya esta instalan y por ultimo ya estara todo (pero deberan instalar los drivers de su argeta grafica y de sonido)
                  gracias pero no logro entrar ya que hay nomas me la reinicia y cuando pongo el cd de windows sp eu no me dala opcion de entrar en la consola ya que empiesa sola la instalacion pq es un desatendido para hacer eso tengo que tener un windows xp original o no? y ya lo formatie como tres veces y en windows xp no hay forma de que inicie en cmbio en windows 7 si inicia normal.
                    ya entendi tu problema...
                    lo tube con una computadora de escritorio,
                    lo que paso fue que yo tenia xp y lo cambie a 7 y despues quise cambiarlo a xp y me da esa pantalla azul antes de que se empieze a instalar( no se trata de desvordamiento de memomia) ,, lo que sucede es que en windows 7 se forma una carpeta del sistema donde se guarda la configuracion del sistema, por ende no se puede volver a versiones anteriores...
                    lo que ize y me funciono es esto:
                    metes el cd de windows 7 .. le das una instalacion personalizada, osea para que se borre todo..
                    antes de darle instalar,,, formateas las particiones si no has creado ninguna, siempre el windows krea una de 100mb las formateas todas y despues borras la que krea el windows y solo dejas una sola particion fijate que no quede ni un mb ocupado en el disco,
                    ya una ves hecho esto.. cancelas la instalacion, se reinicia la pc.. y sakas el cd de windows 7 la apagas.. entonces ahora vienes y le instalas el windows xp o ue el que le vallas a poner...
                    has eso ahoorita y me llamas, para seguirte ayudando en lo que necesites..
                    ya que dentro de poco me ire para la universidad..
                    saludos..
                      ya hice la primera parte deje una sola particion y ahora esta empesando la instalacion de windows xp eu espero que esta sea la solucion je gracias por ayudarme
                        valora mi ayuda amigoo.. espero te haya ayudado y si ya esta instalando quiere decir que si funcionara.. suerte ...
                          tuve que particionar el disco en dos por que no podia usar el disco entero me tiraba un error y windows creo otra de 8 mb ahora esta copiando los archivos todavia no empeso a istalarlo al windows xp
                            y si esta es la solucion das por solucionado el tema con mi ayuda, asi le servira a otras personas . con el mismo problema.. hasta pronto
                              si windows independientemente crea una particion ese no es problema.
                                no me sigue tirando el pantallazo azul y se incia solo y vuelve a salir el pantallazo azul.
                                  continua tirandote la pantalla azul?
                                    si no me quedo otra que ponerle windows 7 y anda bien.
                                      Me paso lo mismo con una notebook ,usa otro windows Xp, yo use uno que no tenia service pack 3, y despues la actualize y salio andando.
