Tienda | Foros | Blogs | EN |
pantalla en blanco notebook
hola buenos dias tengo una bangho modelo e11is1 del gobierno que al encender la pantalla queda en blanco no permitiendome acceder a nada
alguien sabe que es?
3 Soluciones propuestas
bueno empesemos a descartar,
memoria ram:sacala y limpiala con una goma blanca los conectores.y ponela.
si asi pasa lo mismo...sacale el disco y prendela sin el.si asi pasa los mismo.entonces el problema es la pantalla
Lo mas normal es que eso este relacionado al cable de datos que va hacia la pantalla o la placa que esta en la misma..Muchas veces reconectando se soluciona, pero que un disco duro o ram cause esa falla se aleja mucho de la realidad.. LOL
desarme toda la maquina no hay conexiones malas puede ser la mother?
