positivo bgh no enciende
Hola buenas a todos tengo una positivo bgh igual a la exo x355 que no enciende cuando la quiero encender solo enciende por unos instantes los dos primeros led de la bateria y del encendido pero es solo cuando lo toco al boton de encendido si lo mantengo presionado a dicho boton estos leds quedan parpadeando, cuando le conecto el cargador quedan encendidas los led de encendido y de la bateria si presionar el boton de encendido no se que puede ser desde ya muchas gracias por responder
Chip dañado, reballiing necesita, pero antes prueba con otra memoria
