Solo faltan 55.948 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
notebook positivo bgh no tiene sonido
Hola, mi pregunta es la siguiente, tengo una notebook positivo BGH modelo M-410 3D y hoy al encenderla y poner música no me reproduce el sonido, al hacer click sobre el icono de bocina q esta al lado de la hora y fecha me indica q se esta reproduciendo sonido por q así lo muestra la linea verde de sonido q sube y baja pero no exterioriza el sonido, probé con 3 reproductores de sonido y aunque este al máximo no da audio, q podrá ser?
    2 Soluciones propuestas
    proba desinstalando el driver de sonido.puede llegar a ser que no este funcionando bien.si de esa forma no logra reconocer el sonido fijate si podes abrirla y mirar los parlantes.ahora si con eso no podes.es muy probable que necesite un lindo formate porque tenes algun virus.ami ya me paso lo mismo con una note y lo solucione de esa forma.
      ponle un par de audifonos y si te reproduce sonido entonces quizas tengas problemas con los speakers, de lo contrario es problema de el dispositivo a nivel de software, intenta reinstalar los drivers o reinstala la PC para que puedas descartar cualquier problema de software
