Foros | Webinarios | Blogs
hp 1000-1220la se apaga después de usarla unos minutos.
hola.
miren tengo mi pc desde hace 1 año. me la compraron para la u y había servido bien. vino originalmente con windows 8 pero por compatibilidad con los programas como netbeans le cambie a 7 para poder hacer mis trabajos de la universidad.
hoy caminaba asia la universidad y resbale. no me golpee pero mi computadora si y se rompió la pantalla.
con un amigo fuimos al laboratorio de la u y se la sacamos para ver el modelo y si la podíamos comprar para reemplazarla pero cuando desconectamos el monitor presionamos por error el botón de encendido y en computador dio un chispaso.
nos asustamos pero al conectarla a un monitor externo encendió bien. asi que nos relajamos.
después de unos minutos de apago sola y de golpe.
primero pensamos que tal ves fue por el cambio de gráficos así que los bajamos al mínimo. pero se sigue apagando,
no es inmediato ni muestra ningún error. simplemente esta funcionando perfectamente y después esta apagada.
por favor ayúdenme pronto, estoy en época de exámenes y en ese computador esta todo mi trabajo del semestre.
gracias de antemano.
7 Soluciones propuestas
camisamus:
mi estimado del foro yoreparo verifica el procesador y su disipador si no esta suelto realiza un mantenimiento de limpieza a los dos dispositivos.
valora la respuesta recibida.
mira amigo como cuentas el chispazo q originaron produjo un error en la fuente conmutada interna de la lap tal ves tenga uno o dos transistores mosfet en fuga y esta ocasionando la sobrecarga y se apague mira amigo si tienes conocimiento de electrónica te podre ayudar a repararla pero si no cuentas sera complicado q la repares y la falla sera irreparable amigo
estudio informática pero si se un poco de electrónica.
si se algo in electrónica.
Se debe de desarmar toda y verificar que el discipador no este flojo y este calentando mucho, pudo ocurrir por el golpe
Eso del chispazo fijo te llevates protecciones del soket del motherboard y si pones otra pantalla buena de seguro o va dar vídeo
Pero si podes solucionar para que te de con vídeo externo
pues: si la desarme. el soket estaba firme pero el error continua, le pregunte a uno de mis profesores y dice que talves el chispaso me saturo alguna parte de la mainbard o del procesados, nada que se pueda ver a simple vista.
sabes como puedo revisar que les pasa a esas partes?
Pedí ayuda aun técnico o llevarla a centro de servicio
Donde tiro el chispazo buscar fusibles, son pequeños dispositivos de color blanco o marrón normalmente a veces identificados con la letra F
También pueden quemarse diodos
Con un multímetro podes idéntica y si hallan fusibles malos o uno que es poco probable mas seguro diodos en corto
Bueno ahí mas no se te puede ayudar si no sabe del tema
