Solo faltan 53.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tarjetas de red de notebook, pregunta
Quería hacer una pregunta con bastante ignorancia al respecto, en realidad es de las primeras notebooks con problema físico que me toca, y me encuentro con que tengo que cambiar la tarjeta de red. La pregunta es simple, sirve cualquier tarjeta con cualquier máquina generalmente? Siempre respetando por supuesto la cantidad de pines y el tamaño especifico, en este caso es una Dell 1397 y supongo que cualquier Mini card va. Hay excepciones?
Muchas gracias a todos.
    Son todas iguales las tarjetas wifi mini pci-e, salvo que hay unas largas y otras mas cortas.
    Yo tenia una hp dv6000 que traia wifi broadcom, y no aceptaba las realtek, pero si las atheros aparte de la broadcom.
    Todo depende de la programacion del bios de cada marca, se puede usar cualquier modelo o marca sin peligro a dañar la placa madre de la portatil (siempre y cuando las tarjetas wifi esten en buenas condiciones)
