Solo faltan 55.704 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no da video despues que se apaga laptop nec-versa p570
hola una pregunta yo no tengo pistola de calor puede servir un secador de pelo y 2 como se exactamente cuantos grados de calor le estoy infligiendo al chip de video puedes darme alguna idea gracias
    Hola, te diría que directamente la lleves a un tecnico de confianza para que le haga un reballing, que consiste en retirar el chip, limpiar bien la zona, volver a aplicar las bolitas de soldadura, y colocar nuevamente el chip.
    Esto se hace con herramientas especiales, y mucha experiencia en el tema.
    En cambio lo que quieres hacer tu, se llama reflow, y no es seguro, ni tampoco eficaz, ya que al calentar el chip y presionarlo, se pueden poner en corto las soldaduras que lleva por debajo.
    Y en caso de que salga bien, solamente te durará unas semanas, o a lo sumo unos meses, y volverá el problema, con el riesgo de que se queme definitamente el chip.
    Además, con un secador de pelo distribuirás el calor a otras partes de la placa, lo que podrían inutilizarla, recuerda que por debajo del chip también hay componentes, y pueden desprenderse por el calor.
    Comentá resultados, y valorá la ayuda prestada.
    Saludos!
