computadora sony vaio no enciende ni carga.
hola amigos del foro tengo una computadora SONY VAIO MODELO PCG-7184L.la cual no carga la bateria ni enciende,ya revise fusibles y diodos parecen estar bien,el voltaje entra hasta el puerto de carga donde llega el cargador,de ahi en adelante parece no pasar,soy nuevo nen esto de computadoras,les agradecere mucho su valiosa colaboración.
7 Soluciones propuestas
cabe mencionar que no da ni el piloto de carga.
Seguramente es la etapa de fuente, tendras que desarmarla y medir cada componente dela etapa de fuente, antes de eso probar con otro cargador, conectarla a 220v sin bateria, y revisar el pin de carga
ya la desarme y la conecte aala corriente sin bateria y no llega voltage hasta los pines de carga de la bateria
Y desde el pin de carga hasta su correspondiente conector en la mother?
un ordenador portátil tiene internamente,unas cuantas fuentes de alimentación secundarias,que se encargan de la alimentación de varios módulos del ordenador.Osea que si el transformador de corriente nos suministra los 19 voltios,dentro del ordenador hay otras fuentes que se encargan de suministrar 3,3v;5v;12v;1,1v;32v;0,9v etc.Necesitas esquema y conocimientos de electrónica para poder lleva al cabo la reparación. Si tienes los conocimientos y necesitas el esquema,coméntalo y intentare conseguirla.Si no tienes los conocimientos de electrónica,te aconsejo que lo dejes el las manos de alguien que sepa lo que esta haciendo.Salu2!
si tengo conocimientos de electronica si tienes el esquema te lo agradecere.
necesito saber el nº de la placa base.
