*Compaq Presario 2100 no bootea ni entra al BIOS
HOLA QUE TAL COLEGAS,TENGO UNA LABTOP PRESARIO 2100(2108US),NO BOOTEA,NI ENTRA AL BIOS,EL HDD ESTA BUENO,Y LAS MEM TAMBIEN,SI PRESIONO F2 SE QUEDA EN STAND BY Y PONE EN EL DISPLAY "Parity Check 2".
GRACIAS DE ANTEMANO POR SU ATENCION.
    6 Soluciones propuestas
    Lee este enlace:
    http://www.mailxmail.com/curso/informatica/memoria/capitulo16.htm
    Los mensajes de error de paridad ('Parity Check") podrían ser los siguientes:
    Parity Check 1
    Parity Check 2
    El primer caso especifica un error de memoria en la motherboard, el segundo un error de memoria en una tarjeta de extensión.
      Que tal. La solucion es que saques la eeprom y grabes un nuevo bios. Tenes que sacarla y grabarla por fuera para que no se corrompa. Hecho esto la prendes y listo. Es un problema bastante comun en Presario
        LA LABTOP YA ME BOOTEA DESDE EL UNIDAD CD,PERO NO ME RECONOCE NINGUN HDD QUE LE INSERTO,NO ME INGRESA AL BIOS AUN,PERO POR LO MENOS YA BOOTEA,AGRADEZCO SU ATENCION..
          Saca las memorias y limpialas con goma de borrar blanco, luego colocalas nuevamente y revisa que esten firmente colocadas.
          Luego la enciendes y presionas F10 para entrar al BIOS.
            AGRADEZCO LO COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE CARLITOSZIHUA Y MELSOFT,"GRACIAS COLEGAS"...LES COMENTO QUE YA RESOLVI EL PROBLEMA,ERA EL "HOLD BREAK" QUE SE LOCALIZA POR EL SEGMENTADOR DEL VIDEO ESTABA EN CORTO PERO COMO ESTABA TAN EMBOTADO CON LA LABTOP NO LO HABIA CHEQUEADO,LO CAMBIE Y LISTO AHORA SI ME INGRESA AL BIOS,ME BOOTEA DESDE EL HDD Y PUES OBVIAMENTE ME RECONOCE TODOS LOS MEDIOS EXTRAIBLES.
            DE TODAS MANERAS GRACIAS A USTEDES DOS COLEGAS POR TOMARSE EL TIEMPO PARA RESPONDER A MIS INQUIETUDES.
            BRIAN SEGURA
            SE & CAS M.
            Solución
              Ok amigo, me alegro mucho que lo resolvieras y compartieras con nosotros la solucion. Ahora lo muevo al archivo de soluciones Y TE RECUERDO QUE NO DEBES ESCRIBIR TODO CON MAYUSCULAS.
              Esto te lo digo por que los proximos mensajes que tengas asi seran eliminados. En el mundo del Internet escribir en mayusculas es como gritar, ayudanos a mantener el foro ordenado.
              Gracias y estamos para servirte. wink
