Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi Notebook se queda en la BIOS, y emite 8 pitidos cortos
Tengo una Dell Inspiron 1090, le acaban de reemplazar disco duro y pantalla ya que tuvo un accidente, pero ahora cuando la enciendo solo llega hasta la BIOS y lanza los 8 pitidos cortos, ya limpié de cualquier exceso de polvo y limpié los pines de la memoria RAM, pero todo sigue igual, alguna sugerencia? No soy técnico especializado.
    4 Soluciones propuestas
    Probaste de encederla solo con bateria? encenderla sin bateria? sacando el disco? algun indicador queda encendido o parpadea?
      los pitidos se repiten,o solo lo hace una ves al principio?
        Hola, los 8 pitidos en las DELL, indican que hay un problema de comunicación con la memoria RAM, aunque en menor medida, también puede ser producido por acumulación de carga residual de la batería.
        Como primer paso, por ser el más simple, intenta retirar la carga residual :
        Para esto, solamente hay que retirar la batería, y luego mantener presionado el botón de POWER durante 10 segundos, sin soltar.
        Si esto no solucionó el problema, entonces pasa a las memorias :
        Retira la memoria y límpiala pasándole una goma de borrar blanca por las 2 caras de contactos, luego sóplala bien para retirar todo rastro de goma.
        Antes de volver a colocarla, examina el estado del zócalo donde calzan, verifica que no tengan algún contacto en mal estado, y pásales un pincel de cerdas finas y suaves.
        Vuelve a conectarla.
        Si continúa la falla, y tienes 2 memorias insertadas, retira 1, y prueba otra vez, si continua la falla, cambiala de zócalo.
        De continuar la falla, haz el mismo procedimiento con la otra memoria.
        Si en cambio tienes 1 sola memoria, y siguen los pitidos, entonces deberás reemplazar la memoria.
        Comenta resultados, y valora la ayuda prestada.
        Saludos !
          Ocho pitidos. No se ha detectado tarjeta de video o no funciona. Cambiamos de slot la tarjeta o revisamos al memoria de video.
          8 cortos. Mensaje de error: “Display Memory Read / Write error”. La tarjeta de video esta estropeada, procedemos a cambiarla.
          Has de ejecutar el diagnóstico ePSA
          te dejo un video para que lo veas y diagnostiques que falla en tu Notebook Dell
          espero se solucione.
