Solo faltan 55.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
laptop dell inspiron 1501 la pantalla se ve oscura
como decia una laptop dell inspiron 1501 la pantalla se ve pero oscura con falta de brillo y tiene una rayita vertical roja y fina en el lado lateral derecho, ya cambie la plaquita inversora y el defecto continua,debo sustituir la pantalla?
    6 Soluciones propuestas
    si cambiaste el inverter y sigue si cambia la pantalla o si le entras a cambiar la lampara se puede quitandola de otra pantalla quebrada pero que sea del mismo tamaño
    la facil cambia pantalla y ya.
      Prueba primero si le llegan 12voltios al conector del inversor.Si no,en la placa base,cerca del conector de la pantalla,hay un fusible que puede estar fundido.Saludos
        gracias Erick,si cambie la pantalla y el problema continua lo mismo con bateria que con transformador ,que otra cosa podria ser? los componentes que cambie son nuevos,serguei.
          Leiste lo que yo te explique ??
            Gracias Costelino voy a verificar en cuanto pueda te comento al respecto,Serguei.
              Se resolvio el problema
