laptop enciende no prende la pantalla, ni arranca y se apaga
Cuando se enciende la laptop HP Compact modelo cq42-208la, se prende la luz de encendido, no enciende la pantalla y luego se apaga. Lo he llevado aun técnico y dice que debo cambiar la placa, es cierto esto???
7 Soluciones propuestas
Cuando se enciende la laptop HP Compact modelo cq42-208la, se prende la luz de encendido, no enciende la pantalla y luego se apaga. Lo he llevado aun técnico y dice que debo cambiar la placa, es cierto esto???[/quote:017a7d1ae4]
En la mayoría de laptop que me tocaron con ese problema, el responsable era el chip de video, que se desoldaba y por lo tanto la máquina dejaba de funcionar, o arrancaba pero sin video, etc ...
La tecnica de reparación consiste en hacerle un "Reballing", que es retirar ese chip, limpiar bien toda la zona, colocar estaño nuevo, y volver a ponerle el chip, ó incluso, hasta cambiarlo.
No creo que haga falta cambiar la placa, claro que yo te digo esto sin ver la laptop, ni haberla revisado, y el problema puede ser mayor al que te describí.
En todo caso, si no estás seguro del presupuesto que te pasó el service, podés recurrir a otro, y salirte de dudas.
Comenta resultados.
Saludos !!
Hola pueden ser varias cosas .1_ la fuente entrega la alimentacion correcta ? 2_tiene video si lo conectas a un monitor exterior? 3_ la pantalla hace como un brillo antes de apagarse?
Deberias controlar que llegue la tension correcta a la placa desde el cargador, seria lo primero para continuar viendo la tension desde el pin de carga...
es probable que pueda ser el chip de video pero como te comentan anterior debes de empezar a descartar los problemas mas faciles por asi decirlo
Muchachos ... colegas ... el que inició el post es un usuario normal del equipo, sin conocimientos técnicos ... NO VA A ABRIR SU EQUIPO.
Sufrió un problema, la llevó a un service, y le dijeron que tenía que cambiar la placa entera, y quería saber nuestra opinión de si eso podía ser cierto.
Pero lamentablemente no podemos mirar con sus ojos, y no podemos saber si es verdad o no , por lo tanto le recomendé que vea a otro profesional, para salirse de dudas ... pero dudo mucho que sea capaz de sacarle siquiera los tornillos (sin ofender teeth smile )
Saludos !!!
Coincido con el amigo...." jorge_e_c"..... pero tambien estaria bueno saber si el user en cuestion quiere tratar de solucionarlo el, para lo cual deberiamos aportar nuestros muchos, basicos, pocos, insipientes conocimientos para guiarlo, en definitiva para eso estamos no? Es mi humilde opinion....
Coincido totalmente con vos ... si Miguel se anima a revisarla, estamos acá para ayudarlo en lo que podamos, ó en lo que él pueda, pero estaría bueno que lo pida, así nuestros consejos no quedan en el aire ..
Saludos !!
