Solo faltan 52.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un problema con windows 8,samsung np300e5e
buenas noches, tengo el siguiente problema con el sistema operativo windows 8 en mi notebook samsung np300e5e, de golpe se reinicio y dejo de arrancar el sistema operativo. el sistema estaba pre instalado no ningun cd y no tengo modo de ingresar al bios como para bootear de un cd.
lo primero que hice fue descargar un windows 8 como para que arranque de ahi, pero no puedo ingresar al bios, presionando las teclas F ni tab ni esc, supr, fn mas alguna F, no ingresa, me esta volviendo loco. a alguno le ocurrio??? es necesario que reemplace el bios por uno nuevo??, ya no se que hacer, muchas gracias de ante mano, saludos y espero que me puedan dar una mano.
    32 Soluciones propuestas
    el mensaje que me aparece constantemente es all about options are tried. press f4 key to recover with factory image using..... precionando f4 no sucede nada de nada solo se reinicia y vuelve a aparecer la misma leyenda.
      Fijate que no sos el unico con este problema en esa marca y modelo de notebook.
      Googleando un poco enseguida me encontre con informacion.
      http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?20361-Problemas-graves-Imposible-entrar-en-BIOS-Ayuda-Urge-!!!
      Saludos.
        vistes es una cosa de locos. ya revise la mayoria, de los post que hicieron con este problema, me esta volviendo loco. jajaja.
          Tío apaga completamente la laptop y para entrar a la BIOS presiona el botón de encendido y al mismo tiempo presiona varias veces demasiado rápido la tecla f2!
          En otras laptop he visto k hay otro botón exclusiva para el bios
            el miercoles pruebo de hacer eso, del encendido y el f2 a ver que pasa, por ahora opte por desarmar, retirar la pila del motherboard, retirar la bateria, desenchufar el cargador y presionar varias veces la tecla del encendido, como para que se descargue bien todo y cruzar los dedos para que se acomode el bios a valores de fabrica. el miercoles les cuento si se arreglo de esta manera.
              esta opcion que mencionas no la he probado, apenas arme todo el miercoles, sino funciona lo de la pila, pruebo a ver que sucede, gracias.
                Lo que sucede es que esas laptops bootean muy rapido y no te dan tiempo para entrar a la bIos, por eso se tiene que apagar y presionar la tecla correspondiente casi al mismo tiempo que se enciende. Por esta experiencia pase hace 1 año aprox. Y recientemente vi laptops que traen un boton extra que te permite encender y acceder a un menu para luego ingresar a la BIOS.. Eran de otros fabricantes..Sony y Acer si mal no recuerdo.. y el que booteaba muy rapido era toshiba!!
                No era necesario que sacaras la pila, es más queda sin efecto ese procedimiento cuando se realiza en laptops si has tenido en mente hacer un reset de placa teeth smile
                  exactamente las sony traen esa bendita tecla, es una salvacion. las samsung no las traen, ya probe con de todo, la unica que me queda probar es la de la pila, ya desarme todo, quien te dice que funciona, sino voy a tratar lo de darle justa al f2 cuando arranca a ver que pasa. lo raro que no aparecen las opciones de f2 o del o la tecla que como menu, si lograria ingresar al bios lo soluciono enseguida.
                    Aparece normalmente cuando sale el logo del fabricante solo que es muy rapido y el Windows 8 ayuda a hacer eso también.. Si quieres poner más detalle al boot. entonces desconecta el disco duro y ahi se quedará buscando y podrias lentamente entrar al BIOS.. No te preocupes, todas las bios tiene la funcion para acceder a la BIOS y sé que lo lograrás!!
                      gracias, hay que tener paciencia no queda otra opcion :-D. el miercoles les cuento a ver si funciono lo de la pila.
                      lo del disco rigido lo probe, algunos dicen que sacando el disco rigido y dejando el cd de windows automaticamente entra al bios mmmm lamentablemente a mi no me funciono jaja. en fin me queda ver que pasa con lo de la pila, lo de precionar el boton de apagado y f2 o tal vez darle justo a la tecla cuando inicia windows.
                        bueno les paso a comentar sigo con el mismo porblema, el sacar la pila por unos dias no dio resultado, sigo en la busqueda, me esta volviendo loco el secure boot al no poder acceder al bios para desactivarlo.
                          Por defecto el secure boot viene activado con la PC preinstaladas con Windows 8/8.1.
                          Si lo desactivas luego el sistema podria no bootear que es lo que te está sucediendo, y si a parte de eso se bloquea también el acceso a la BIOS ya sería un gran bug de SAMSUNG y por lo que me acabo de enterar eso está sucediendo con algunos "fabricantes" como samsung.
                          Vamos a descubrilo entonces..
                          Quita el cable del cargador, quita la bateria y quita la tapa posterior que cubre la memoria.. luengo entre la ram y el disco duro veras 2 puntos que dicen RTCRESET y 2 puntos que dicen CRISIS BIOS, entonces hay un corto o puente entre el primer par de puntos y luego en el otro par.. no importa el orden. Con eso se reseteará la BIOS.. Luego enciende la Laptop e ingresa a la Bios con la tecla mágica F2 y ve si se ha reseteado realmente la placa. Lo puedes comprobar viendo la fecha y demás configuracion pero presta la mejor atención al valor por defecto que tiene el "secure boot". Se supone que debe estar activado.. Si lo está entonces reinicia y si el Windows 8 está bien debe arrancar normalmente. Pero si no lo está entonces activalo. Si está activado el secure boot y no arranca el windows 8 entonces haz una reinstalacion desde cero con el secure boot activado y luego prueba a desactivarlo y ve si ocurre ese mismo error.. Eso comprobario el gran bug por parte de SAMSUNG o quizas tal vez un acuerdo con MICROSOFT desde que fue lanzado windows 8 con su controversial secure boot.
                            gracias por responder y darme una mano a este problema, te cuento que probe lo que decis localice los puntos en el mother los puentie y no paso nada, luego lo que hice fue mantenerlo 5 segundos juntos a ver que pasaba y nada igual. sigo con el problema, estoy tratando de todo, espero encontrar la solucion,
                              Haz probado ese puente sin el disco duro conectado?.. luego te quedaria a probar hacer los puentes con carga, es decir conectando la bateria o el cable de cargador y encendiendo la laptop.. De alguna manera debe resetearse la placa madre!!!
                              Sin embargo todavia me parece rarisimo que no puedas ingresar al BIOS (UEFI) con f2 rapido despues se un apagado full y sin disco duro. Todos los fabricantes cuyos equipos viene con windows 8/8.1 preinstalado dicen/indican que claramente que para ingresar a la UEFI se hace desde dentro de Windows, PERO no son claros con la tecla para ingresar a la bios. Lo que sucede que es el windows 8 por defecto no se apaga completamente (hybrid shutdown) por eso tras se inicia rápido mediante su fast startup y en esos escenario no hay tiempo para ingresar al UEFI con la tecla f2, sin embargo como dije al principio, es decir forzando un apaga completo ( full shutdown) se he podido en muchos equipos que tiene "hardware windows 8".
                              Prueba esas cosas!!
                                acabo de encontrar esta opcion:
                                1-Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación (en los portátiles eliminar todo accus).
                                2-Pulse el botón de encendido / apagado (PC-Case) 3-5 veces para descargar los condensadores de la placa base.
                                3-Extraiga la batería de tipo botón (batería CMOS).
                                4-Inserte una moneda Cent 10 euros en el zócalo de la batería CMOS (o salvar las +/- contactos con un clip de papel).
                                5-Espere unos 15 segundos (cuanto más tiempo mejor).
                                6-Retire la moneda Cent 10 euros (o el clip).
                                7-Inserte la pila de botón (batería CMOS).
                                8-Conecte el cable de alimentación (en los portátiles insertar todo accus).
                                9-Encienda el ordenador, entrar en el BIOS-Setup y cargue los valores predeterminados "Setup / Ajustes optimizados".
                                10-Guardar la configuración del BIOS y reinicie el equipo.
                                pero sin resultados :-(
                                  Los pasos anteriores solo sirven para hacer un apagado real completo de la laptop y drenar toda la carga..
                                  La tecla indicada para acceder al UEFI es F2 no hay dudas esa es la que debes probar siempre despues de un apagado full, incluso mantener presionar y presionar el boton de encendido sin disco duro.. No me has confirmado si has hecho eso o todavia.. Tampoco lo de puentear los puntos con el cargador conectado por 1 minuto ambos pares.. Si hay mismo dice.. rtcreset y bios crisis son para recuperacion.. Creo que debes hacerlo bien.. No hay mas!!
                                    Hola a mi me paso lo mismo y tarde una semana y media en solucionarlo probe todo lo que dijeron anteriormente. Lo que hice fue lo siguiente al principio aparecia que win 8.1 no arrancaba y daba opciones de recovery e ingreso de la BIOS modifique algunos parametros y nada asi que no tuve mejor idea que sacar el disco montarlo con linux y borrar todas las particiones y crear solo una luego al ponerlo en la notebook directamente no booteaba y ni siquiera podia ingresar a la BIOS solo aparecia un cartel (all boot options are tried. Press<f4> key to recover with factory image using recovery or any other key for next boot loop iteration.) y ahi quedaba pero aparentemente si pones un USB Booteable con win lo levanta y te deja instalar en le disco el win 7 o 8 (probe los dos) que pasa cuando se reinicia bootea del pen y aparece el cartel de the next boot press any key ...si no precionas nada levanta el rigido con win asi magicamente pero dependemos del USB asi que segui investigando y llegue a la conclusion que la BIOS esta re cagada asi que hay que Flashearla no queda otra, bueno buscando resulta que estos modelos de notebook para argentina NP300E5E es NP300E5A asi que en la pagina de samsung al final figura FIRMWARE me lo descargue y decia que el modelo de BIOS es P04RBF pero no deja actualizar ni descargar la BIOS asi que me fije en el log que crea y lo redirecciona a un pagina de samsung support en Corea donde no existe asi que segui buscando hasta que llegue a una pagina de samsung Alemania donde habia un modelo parecido descargue el FIRMWARE y detecto el modelo de la BIOS y encontro que habia una actualización al P088 y me dejo actualizar se reinicio la Notebook y flashea la BIOS se volvio a reiniciar y arranco de una y ahora permite ingresar al BIOS con el F2 esa fue toda la solución espero que les sirva.
                                    P si sirve sacar la pila aunque no permita ingresar a la BIOS.
                                      Bueno me intrigo este caso de las notebook Samsung ya que había pasado algo similar hace mucho tiempo cuando recién salió Windows 8 y me encontré con el primer caso de no poder ingresar al UEFI fácilmente: laptop Toshiba Windows 8 PREINSTALADO donde para entrar al BIOS se tenia que presionar muy rápido f2, pero ahora estaba esperando tener una laptop Samsung con ese problema hasta k llegó y te digo hay un bug en el BIOS de Samsung y se podría sospechar también que Microsoft está detrás de todo esto...
                                      Una actualizada de BIOS se resolvia definitivamente
                                        Tenes que sacar bateria, desconectar, abrir , sacar rigido y encender
                                        Aparecere una layende presionar F4 para entrar a recovery, sin apagar la computadora pones el disco rigido ( asegurar con un tornillo ) , le das a F4 y LISTO!
                                          esto es asi? funciona? no le hace mal al disco? desde ya gracias , aguardo tu comentario.
                                            Si lo haces de modo excepcional y delicadamente no pasa nada. Recuerda que apenas inicies sesión debes actualizar la BIOS. Si te olvidas del paso de actualización sucederá de nuevo el.problema.Saludos
                                              Hola gente, yo tenia el mismo problema, una notebook Samsung NP300E5E, modelo de BIOS P04RBE, que una ves formateado el Windows que viene preinstalado de fabrica, no me permitia por ningún medio acceder a la BIOS, para solucionar esto, me baje el "Samsung system bios update" para mi modelo NP300E5E de la pagina de Samsung, y me decía que no existen actualizaciones, entonces haciendo referencia a lo comentado por el compañero, entre a la pagina de Samsung Alemania y me descargue el mismo software ("Samsung system bios update") pero del modelo NP300E5C S0A, y me encontró una actualización P08RBE, la descargue e instale, con esto solucione el problema del acceso a la BIOS, ahora puedo acceder sin problemas con F2 cuando arranca la notebook.
                                              Les dejo el link del "Samsung system bios update" que utilice yo.
                                              http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_DE&CttFileID=5016316&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=NP300E5C&VPath=FM/201203/20120306155408561/BIOSUpdate.exe
                                                Gracias Marcus0x por tu respuesta, con el programa de samsung que publicaste en el link pude actualizar la bios y se corrijio el problema que meimpedia acceder con F2.
                                                Para los que tengan un problema como el mio les cuento mi situacion y como lo resolvi:
                                                Con una notebook nueva marca Samsung np300e5e con windows 8 y por defecto el UEFI activo.
                                                Se me da por formatearla y borrarle las particiones (incluidas las de recovery)... como hice esto? primero ingrese a windows y segui los pasos para acceder desde alli al bios (el detalle esta en la net) asi pude desactivar la UEFI y ademas puse para que butee desde hdd y luego CD (esto en el futuro me trae problemas)
                                                Claro que luego de instalar windows 7 me di cuenta que la tecla F2 no funcionaba para entrar al bios y como ya no tenia mas windows 8 estaba en problemas...
                                                Me consegui otro disco e instale windows 8 (para esto es importante que el disco que coloque NO TENGA PARTICIONES ya que recuerdan que la PC bootea desde el disco 1º.
                                                Asi puede saltear el booteo del disco y luego leer desde el DVD... les aclaro que si no modifican el orden de booteo tambien termina arranando del DVD o incluso si ponen un pendrive booteable tambien.
                                                Mi idea era usar la opcion que tiene windows 8 para entrar al bios, pero para mi sorpresa, YA NO ESTABA DENTRO DE LAS OPCIONES. supongo que al estar descativado UEFI, windows ya no lo muestra como opcion... y ahi se me terminaron las ideas... ya que antes habia problado sacando la pila y tambien probe con los contactos de reset del bios... y nada funciono... me queria matar a esta altura.
                                                Pero finalmente encontre el link de marcus y como ya tenia un SO funcionando lo que hice fue ejecutar, actualizar la BIOS a desde windows (cruzar los dedos ) y al reiniciar... sorpera YA PODA INGRESAR AL BIOS CON F2.
                                                Bueno espero que mi pequeña historia les sirva a alguien y recuerden que si su SO no inicia, siempre esta la opcion de bootear desde un pendrive o DVD... pero lo de la bios era algo que ya no me dejaba dormir...
                                                Gracias.
                                                  muchachos estoy desesperado, tengo el mismo problema, la notebook es una samsung np300e5e, tenia win 8, no me dejaba entrar al bios, saque el disco, lo formatie eliminando todas las particiones y cree una sola, el tema es que no inicia desde usb o cd, hasta instale win 8 en el disco desde otra pc y al conectarlo no hace nada. probe de todo, saque la pila del mother, presione todas las teclas para tratar de entrar al setup, y nada. la solucion como lei seria una actualizacion de BIOS pero no puedo bootear desde ninguna unidad, solo desde el hd de la maquina y siempre y cuando tenga las particiones del recovery pedorro de samsung, cosa que ya no existen mas. que puedo hacer ?. muchas gracias por el tiempo!, probe poner un pen drive con la instalacion de win 7 y win 8 (con el hd puesto y sin el hd puesto) y nada, lo mismo desde cd, probe poniendo los discos de instalacion de windows y nada, lo mismo con el hiren y cualquier otro programa booteable. nada de nada. se me acabaron las ideas ya. esta netbook pedorra tiene un bios al que no se puede acceder y cuya confg. de fabrica es iniciar solo desde hd, y por si fuera poco en el hd solo esta confg. para que inicie si tiene el pedorro esquema de samsung con los recovery. si alguien me tira un salvavidas se lo agradecere. gracias
                                                    ya lo resolvi, les comento por si a alguien le sirve, esta solucion es valida para los que formatearon el hd. volque la imagen de hd de una netbook que traia un sistema de recuperacion similar, milagrosamente inicio, al iniciar en win8.1 ya pude ingresar al bios. el sistema de recuperacion que use fue el de una netbook de conectar igualdad que tenia, para algo sirvio esa mierda.
                                                    saludos
                                                      si estas en peru te puedo asisitir al 976021115 o buscame como Edwin Bazan al face tengo la solucion empirica nada de teoria saludos
                                                        Hola fijate que tengo el mismo problema, como no podia acceder a la bios desde la laptor Samsung entonces saque el disco y instale windows 8.1 desde otra PC, luego puse el disco en la laptop samsung y no me funciono me dice que presione la tecla f4 y solo eso.. ya habia pensado de echo buscado la forma de como encontrar lo que habia en la particion que borre lo de recuperar y nada.. pienso que lo de actualizar la bios me funcionaria, solo que eso lo podria hacer desde la pc samsung para actualizar la bios el problema que desde esa pc no puedo ingesar a windows.. y aqui si que no se como pueda hacer yo...
                                                          esta solucion me ha ayudado a mi .. no es de mi autoria asi que dejo el link de donde lo tome .
                                                          http://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/windows_8-update/me-sale-all-boot-options-are-tried-press-f4-key-to/58453ba0-35f5-40ab-8d60-26c48fd7335c
                                                          solucion de arranque samsung np270e4e
                                                          1.- desmontar el disco duro del equipo.
                                                          2.- colocar el DVD Con Windows 8 u 8.1 yo lo hice con win 8.1 aunque la lap solo tiene drivers para el 8 pero el 8 no me lo botaba
                                                          3.- esto se hace para poder entrar a la BIOS ya que con ningún fn..... Funciona
                                                          4.- esperar que carguen los archivos
                                                          Le das siguiente y pinchas en
                                                          Reparar.
                                                          1.-reparar
                                                          2.-solucionar problemas
                                                          3.-opciones avanzadas
                                                          4.- configuración de firmware UEFI
                                                          5.-reiniciar para cambiar la configuración del firmware UEFI
                                                          Luego de estos pasos se reiniciara la computadora abriendo la bios, le das la siguiente configuración
                                                          6.- click en advanced y le das la siguiente configuración
                                                          a.- CPU power saving mode ( enabled)
                                                          b.- EDB ( execute disable bit) ( disabled)
                                                          c.- fast bios mode ( disabled)
                                                          e.- AHCI mode control ( manual )
                                                          f.- set AHCI mode ( disabled)
                                                          g.- USB S3 wake-up ( disable)
                                                          7.- luego en boot
                                                          a.- touch pad mouse ( enabled)
                                                          b.- secure boot ( disabled)
                                                          c.- OS mode selection ( UEFI and CSM OS )
                                                          D.- internal LAN ( disabled)
                                                          Luego se seguir estos pasamos le damos F10 guardar la configuración
                                                          apagamos del botón
                                                          montamos el disco duro al equipo (lo ideal que este en blanco para iniciar una nueva instalación)
                                                          instalamos el nuevo sistema
                                                            Sres esto es muy sencillo de resolver , el disco esta en GPT hay que convertirlo a MBR, primero acceden al bios presionando F2, o con un cd o dvd de Windows e ir a reparar, allí ingresar con shift+F10 a un terminal y con diskpart convertirlo hay muchos tutos en Youtube, otra opción si acceden desde el Windows que esta instalado al bios ahi hay que hacer unos cambios que enumero a continuación para luego proceder con la instalación del so nuevo.
                                                            A. Entrar de alguna manera al bios (F2, con cd de instalación o desde el Windows 8 que trae)
                                                            B. Cambiar estas opciones:
                                                              Buscar fast boot=disable
        Security entrar ahi y quitar los certificados.
        Opciones de booteo, acceder y deshabilitar boot secure y dejarlo como uefi & cms.
        Entrar a prioridades de booteo y poner unidad de cd-dvd-usb segun como van a bootear.
        Guardar cambios con F10
        Reiniciar e iniciar la instalación normalmente.
        Si con todo esto no podemos convertir el disco a MRB. sacar el disco, ponerlo en otra pc utilizar el Minitool Partition Wizard o cualquier programa para particionar o inclusive el Diskpart de Windows. y eliminar todas las particiones y convertirlo en MRB, luego volver a ponerlo en la Notebook y con las opciones de bios arriba mencionadas iniciar la instalación del nuevo SO.
        espero que les haya sido útil la info.
        Slds.
        lo del link publicado por Marcu0x si funciona, a mi me resolvio este problema
        Les comparto la solucion correcta y concreta, Lo primero es checar en la parte de abajo de la laptop que sistema trae instalado original de fabrica, visualizar si en windows 8 o windows 8.1, normalmente son Single Languaje, posteriormente descarga la imagen ISO original de windows 8 o windows 8.1 segun corresponda desde la pagina oficial de Microsof o cualquier otro lado, posteriormente grabarla la ISO original en un DVD virgen, una vez grabado insertarlo en la lectora, encender la laptop y al tener insertado el disco del DVD con el sistema correspondiente automaticamente pedira que se preione una tecla para estrar desde el cd o DVD, posteriormente entrara a la ventana del proceso de instalacion correspondiente y simplemente dar en formatear e instalar una copia nueva, de ahi solo queda esperar a que se instalae el sistema se reiniciara y una vez configurado el sistema, entrara de manera normal a la computadora OJO, no se debe crear un boteable de las ISO en una memoria porque jamas la reconera, tiene que ser forzosamente grabado en un DVD, Saludos espero les sirva mi solucion despues de haber batallado tanto.
        Hola gente, yo tenia el mismo problema, una notebook Samsung NP300E5E, modelo de BIOS P04RBE, que una ves formateado el Windows que viene preinstalado de fabrica, no me permitia por ningún medio acceder a la BIOS, para solucionar esto, me baje el "Samsung system bios update" para mi modelo NP300E5E de la pagina de Samsung, y me decía que no existen actualizaciones, entonces haciendo referencia a lo comentado por el compañero, entre a la pagina de Samsung Alemania y me descargue el mismo software ("Samsung system bios update" pero del modelo NP300E5C S0A, y me encontró una actualización P08RBE, la descargue e instale, con esto solucione el problema del acceso a la BIOS, ahora puedo acceder sin problemas con F2 cuando arranca la notebook.
        Hola. probé el link de arriba y ya no estaba disponible, hice la busqueda del modelo que mencionan (NP300E5C S0A) en la pagina de alemania, despues descargue el samsung system bios update y ahí pude actualizar la bios a la P08RBE y solucione el problema!!!! desde ya muchas gracias a todos!!!!
