quien tiene el control
No se si esta pregunta;que mas que eso es una gran duda que tengo:dentro de una placa, que regula y ordena los colores??
por que hago esta pregunta,mi pc notebook (olidata)esta perdiendo los colores en la pantalla de ella,pero por vga salen bien; en un monitor externo.Por ejemplo:cuando inicia w al logo del le falta el rojo.Si corresponde al foro me lo contestan ok¡
Desde ya y muy agradecido queda este yorugua.
    6 Soluciones propuestas
    Lo que vendria a dar la orden es el chip de video y el puente norte si mal no recuerdo,la pantalla de la lap tiene su desgaste pero en si es el chip de video,a veces el flex dañado da ese tipo de falla lo que se ase en esos casos es reflow que dura poco 1,2 o 3 meses lo ideal seria un reballing
      "sanducero"gracias por responder,el flex de pantalla es nuevo,por que por el monitor externo sale la imagen bien?no es nada facil conseguir una placa de esas(es una olidata vento a2b)jaja;voy hacer un intento con un reflow¡¡de igual modo ya esta mal¡¡Menos mal que tengo unos yoruguas que ma dan un poco de corte, el otro es el amigo "darpian"por el momento muy agradecido esta este yorugua y tendran noticias mias mas adelante.
        de mas igual aguantate otra opinion mas por las dudas viste que a veces a alguno le pasan casos raros igual un reflow no esta mal pero a veces vite que le erramos en los diagnosticos mas sin verla por las dudas vichate los drivers agota todo antes asta memoria ram proba me an pasado casos que la teoria y practica te las metes sabes donde no?jaaj es ilogico que funcione pero probas y channn¡¡¡funca y hay que ver la pantalla tambien ahora es todo chino taiwanes y hasta pantallas sin marca me e encnotrado por supuesto los colores deberian verce bien si tenes posibilidad metele la pantalla esa en otra lap compatible si tenes,no se si ese modelo lleva inverter y el otro coso que en este momento no recuerdo como se llama si es led a veces el fusible se jode y el fusible esta en la placa
          "sanducero"voy hacer todo lo que este a mi alcance,la pantalla es led y eso del fusible no lo tenia,y esta en la placa?,voy a limpiar las memos etc etc por el momento gracias y estamos en contacto ok¡¡
            En una acer que repare si estaba en la placa,yo tampoco la tenia a esa del fusible,pero es falla dstinta peroooo en una de esa es eso que anda jodiendo,es falla como de inverter seve a contraluz,el tema que compre la patalla no funco,fui malo a reclamar el tipo la probo y funco,despues de varios manuales y diagramas me entere que tenia ese coso estaba en corto fue cambiarlo y listo deberias ver el diagrama por las dudas,en algunas me comentaron que el fusible esta en la pantalla a mi me paso solo esa y estaba en la placa
              impecable hermano;"sanducero"si estas en la capital sanducera,comete un chaja por mi ok¡¡me voy a costar y mañana la agarro con fuerza jajaj,abrazo y despues comento
              PD:tengo que reparar la pistola de calor,se me callo el puntero y se abollo,lo voy a enderezar y le voy soldar un puntero con boca mas chica,para que el aire no se desparrame tanto y centralise el calor donde yo quiero jajja ;toy loco ,bueno ta mañana y que descances yorugua.
