Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
se apago la pantalla
hola buenas noches a todos uds tengo un problema con esta laptop marca Dell / estudio tiene w-7 el problema es que me la regalaron funcionava bien se les cayo y se partio en dos aun asi la repararon me dicen que no la cerrara porque ya no se podia hacer ese movimiento pasan los meses y la uso norma entonses se me olvido y a cerre como si nada pasara y se escucho un tron ido o como que se rompio algo y en ese instante se apaga la maquina me puse a desarmarla y revise todo y tenia un conector que lleva en la parte de atras de la pantalla lo coloque de nuevo y revise si habia mas cosas sueltas y ya no habia nada la armo y hago una prueba y no prende la pantalla , todo lo demas si funciona le aplique luz con una lampara a la pantalla y se ve toda s las funciones pero se lo quito y se ve negra la pantalla , le puse un monitor de una compu de escritorio que tengo y se ve muy bien y funciona muy bien , pregunta como se que se daño mi display como se prueba lo prendes en un cuarto oscuro y apenas se ve un 5% de luz a penas y se detecta tengo que cambiar el display
    3 Soluciones propuestas
    No se si tu pantalla es a led,si es de las viejas lo mas probable sea el inverter roto,ahora si es a led podes intentar con el display,fijate si donde conecta el display no se rompio el calce
      hola gracias por tu ayuda mira desarme la laptop y me encontre con un circuito en forma de tira lleva dos conectores uno va la pantalla ese es como de mica de acetato plano lleva yn seguro de plastico y esta roto este seguro y no se fija este conector como debe de ser y en el otro extremo es un conector de plastico con 6 cables muy delgados y este va unido a un cable plano que se conecta a la pantalla en lla parte de atras y ese mismo cable plano llega a la tarjeta madre desconecto este cable plano de la parte de atras de la pantalla y desaparecen todas las letras e imagenes que se ven pero sin ilumunacion eso significa que este cable plano esta en buen estado entonces las lamparas que lleva como saber que si sirve o yo las dañe al querer cerrar la laptopy aparte de el circuito en forma de tira tambien esta la duda como dices ese es el inversor y se pudo haber dañado voy a desmontarlo y voy a ver si lo puedo conseguir
        Hay maneras de probar el inverter,el tema si tenes los materiales para testearlo,cuidado en tocar algo con la pc encendida mira que tira mas de 700 vol si mal no recuerdo te va a dar un buen susto,googlea como probar el inverter la fall corresponde al inverter pero al tener el cable que decis dañado puede ser solo eso
