compaq nx7400 problema video
Hola, el problema de este portátil es que no es posible usarlo a través de su propia pantalla, sino que hay que utilizar una externa. No sé si el problema sea del cable que conecta la board a la pantalla, o de esta última. Por favor ver video para entender más el problema que se presenta.
El daño se presentó de repente, el equipo no ha sufrido golpes. Estoy en capacidad de desarmarlo en caso de que se necesite hacer alguna prueba
Gracias
Muestra de la falla presentada:
http://youtu.be/Wv3L6vRIXt8
    6 Soluciones propuestas
    Hola no estoy seguro pero podria ser un falso contacto en el inverter, de lo contrario me jugaria por la pantalla, saludos
      ¿Me podrías ampliar más lo del inverter?. Ya que se me ha ocurrido desarmar el equipo siguiendo algunos videos de youtube que he encontrado de este modelo, pero no sé como es esa parte y que función cumple.
      Gracias por tu respuesta
        Hola en esta pagina http://www.lcdinverters.net/Laptop-Inverter/HP/HP-Compaq-NX7400.html tenes la imagen para que veas que es el inverter, el inverter es Un inversor de LCD (pantalla de cristal líquido) es un componente en las computadoras portátiles que proporciona la energía para proporcionar una luz de fondo para el monitor, lo que permite al usuario ver lo que hay en la pantalla. este se encuentra cuando desarmas la pantalla revisa que este bien la coneccion primero que no tenga algun falso contacto.
        este video de youtube te puede ayudar en el minuto 3.16 maso aparece cuando desconecta el inverter https://www.youtube.com/watch?v=D0aOqxUPnvk
        si no puedes ver bien las paginas copia los link y pegalos en el navegador, saludos
          Muchas gracias, vi el video y pude llegar hasta el inverter:
          http://imgur.com/vJaBCi8
          http://imgur.com/7VReqmE
          http://imgur.com/zQqhKHQ
          Lo desconecté unas 2 veces, lo quité por completo, pero el problema continuó. Lo bueno es que ya tengo una idea de cuanto cuesta el inverter.¿Las pantallas para esos portátiles aún se conseguirán?
            Hola no se de donde eres pero buscando seguramente encuentres el repuesto, saludos
              Hola Muchas gracias por la ayuda. El problema se debía a la pantalla. Me la cambiaron por una de segunda y me costó unos 30 dolares ($70.000 Pesos en Colombia)
