Tienda | Foros | Blogs | EN |
laptop sony vaio no enciende
tengo una laptop sony vaio modelo SEVE141D11L que no enciende la destape prove el pin de carga con el voltimetro y esta funcionando funcionando bien, prove la pila de la motherboard solo tenia dos voltios la cambie, luego cuando le di a encender prendio y subio todo normal la deje un rato apagada y cuando vuelvo a encender nada no hace nada.
3 Soluciones propuestas
Hola Frankely06 revisa de nuevo la pila que tengas las caracteristicas, como la que tenias instalada antes.
Recuerda valorar la respuesta
Sld2
Verifica que no se haya movido la pila que reemplazaste.
la pila es la misma una maxel 2032 de 3 voltios en ese sentido esta todo bien
