hp pavilion dv5 enciende y se apaga al segundo
Me percate que al momento de encender el aparato solo encendió como un segundo e hizo todo el movimiento de encendido con el ventilador, me funciona solo encendiendo varias veces sin darle descanso como quien enciende un carro cuando esta frió, como que llega a un punto de calentamiento y logra encender, y funciona sin ningún problema, después lo puedo apagar y encender normalmente, el problema sucede cuando esta frió dejándolo un buen tiempo sin usarlo y vuelve al mismo problema.
Necesita saber si alguien le dio ese problema y como lo soluciono o que alguien tenga idea de que puede estar causando ese problema.
Tengo un poquito de conocimiento pero no soy técnico si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería mucho.
2 Soluciones propuestas
buenas tiene pinta de grafica fria...y hasta que no calienta no arranca deberías de hacerle un reflow.....por que si no llegara un momento.
El problema sin duda es de "soldadura fria" en el chipset de video, se soluciona con reballing, aunque tambien es viable hacer reflow y mejorar la ventilacion y disipacion del chipset.
