Tienda | Foros | Blogs | EN |
actualice windows xp a windows 7, en un portatil hp probook
comunidad buenos dìas, mi problema es el siguiente: en un portatl hp probook 4410s que originalmente venìa con winxp profesional lo formatee e instale windows 7 ultimate. en un comienzo todo marchaba bien pero de repente comenzò a presentar problemas de arranque sin aparente causa, y no vuelve a cargar el sistemaoperativo normalmente. en ocaciones logro arrancarlo con reparaciòn de inicio con funciones abanzadas de arranque o con reparaciòn de equipo del disco de instalaciòn de windows, pero el problema continuo, entonces formatee el equipo nuevamente con win7 profesional y nuevamente se presentò la misma falla. entonces mis preguntas son:
que ocaciona esos daños en los archivos de arranque?
serà que por alguna razon este equipo no permite windows 7?
mi cliente dice que siempre se presenta la falla cuando conecta una usb, es posible que esa memoria cause elproblema?
puede ser problemas del disco duro.?
cuando trabajaba con winxp, no se presentaba la falla. el equipo tiene 2gb de ram y 250 gb dd, los contrladores fueron actualizados para win 7.
muchas gracias por su valiosa ayuda.
4 Soluciones propuestas
Disco duro peude ser la primer aoocpion cambia el disco y prueba
Primero descargate el Cristal Disk Info para que mires el estado del disco.
Si esta en riesgo o malo puede ser una gran razon para el problema que estas presentando.
Lo encuentras aqui:
http://crystalmark.info/download/index-e.html
Respecto a lo de las memorias puede que el equipo este haciendo algún tipo de corto, si conoces al respecto trata de verificarlo pero creo que para descartar esto yo instalaria nuevamente el windows Xp para probar que los problemas que se presentan no se repitan con el sistema XP ya que de presentarse entonces descartarías que fueran los sistemas que estas instalando.
Cualquier cosa me cuentas.
Saludos.
muchas gracias amigo por tu colaboracion empezarè por lo del dd.
Lo encuentras aqui:
Saludos.
despuès de que haga las pruebas del d.d., seguirè con el cambio del s.o. a xp nuevamente, muchas gracias por tu colaboraciòn, luego te cuento.
