Duplique memoria de mi Notebook (4gb) y anda mas lento
Buenos dias gente...
Tengo un problema y no encuentro solucion googleando...
Tengo una dell Inspiron 1525 tenia dos memorias de 1gb de 533mhz...
Le compre 2 Memorias Ram Ddr2 2gb * Kingston * 800 Mhz Notebook Original... Y ahora con 4 gb me tarda mas en abrir programas...
Que puede ser?
EN EL BIOS DICE 533 MHZ adjunto capturas.... Agradezco cualquier ayuda.. Soy musico y la uso para grabar con cubase.
Agrego esto....
Ayer cuando les puse las memorias pantalle negra DOS y decia" the amount of system memory has changed"
Algo asi
http://blog-imgs-32.fc2.com/u/t/s/utsuro/DSC08279.jpg
12 Soluciones propuestas
Formatea limpiamente y prueba...
Tambien pruede probar reinstalando el programa que tienes y te recomiendo que actualizes la version de tu programa cubase.
Por cierto puede ser que llegaste al limite de tu procesador y es el a fin de cuentas el que determina la velocidad de tu equipo.
Lo de la velocidad es normal si la MB solo acepta hasta 533, aunque hallas comprado de 800Mhz, te van a correr a 533...
Revisa en la bios que tengas activado los dos nucleos en Performance- Multicore suport. Si tiene lentitud fijate en la luz de actividad del disco duro, normalmente deberia esta apagada y encenderse solo cuando algun programa accede a los datos, si esta continuamente encendida puede ser problema con el disco. tambien fijate en el uso del procesador sin programas abiertos no deberia superar mas de 6%.Presiona Crtl+Alt+Supr luego administrador de tareas, rendimiento.
Como bien dice el dicho: Zapatero a tus zapatos!
No descartes que una de las memorias salio mala.
No entiendo para que le pusiste de 800 Mhz. y si tu equipo lo soporta.
Prueba primero con una memoria y después con la otra.
El vendedor me dijo que iban y en internet lei que soportaba..gracias por contestar a todos soy nuevo aqui
Gracias a todos... no quisiera formatear porque ya tengo todo listo para grabar... Agrego esto
Agrego esto....
Algo asi http://blog-imgs-32.fc2.com/u/t/s/utsuro/DSC08279.jpg
las memorias no estan trabajando a 800 sino a 533
prueba actualizar el bios ....
tambien prueba con una sola memoria alternando y fijate si funcionan bien quizas una este dañada y ocasione que este lento el sistema...
Muchas gracias esta noche pruebo todo lo que me dijeron menos formatear
Buen día.
Cordial saludo
El problema consiste en el cambio de las memorias, no las esta soportando y que las primeras eran de 535 Mhz y las nuevas son de 800 Mhz. El pc es tan perfecto que el mismo te dice el problema y da la solucion. .Y es que en el pantallazo negro que te salio, la leyenda lo dice;
"the amount of system memory has changed, if you did not change you memory. to resolved this issue. try to reset the memory" "La cantidad de memoria del sistema ha cambiado, si ha cambiado usted de memoria . resuelva este problema . trate de restablecer la memoria"
Si todavía estas a tiempo ves a la tienda donde compraste las Ram y que te las cambien por otras de 535 Mhz. y las instalas.
Espero haberte servido de algo. Buena suerte.
Muchas gracias... Hable con el vendedor y me dijo que lleve la maquina el lunes, dejo abierto el foro para responder como lo solucione... seguire tratando este finde mporque en internet encontre que esta notebook soporta 800mhz
Te da el aviso "the amount of system memory has changed" por que cambiaste la capacidad de memoria, ese aviso es normal para la serie dell 152x, lo se por que tengo 2 laptop dell, una 1520 y 1525. Las memorias estan trabajando a 533 que es lo normal para el procesador que lleva esa laptop. Te recomiendo que pruebes cada modulo independientemente y asi verificas con cual ralentiza el sistema.
Hice lo que me dijiste... aunque no creia que siendo nuevas podrian tener algun defecto y
Eureka... con una sola de estas nuevas memorias anda rapido.... si pongo la otra sola anda lento asi que ahi parece estar el problema... una de las memorias al parecer esta dañada.... De todas formas el lunes le llevo la Note al vendedor de las memorias como el me pidio y ya esta... me cambiara la dañana....
dejo abierto hasta confirmar la solucion definitiva.... Gracias amigos!!!!
Tenias razon... al parecer una de las memorias esta mala porque probando las por separado una anda lento y la otra rapido... Graciasssss!!!
