reballing con estacion de calor
hola amigos, yo reparo estoy con una pregunta muy comentada, es sobre el reballing ya que he visto varias maquinas creadas manualmentes caseras y me gustaria saber si alguien lo ha hecho, ya que visto en algunos foros por que esas maquinas son muy caras,
y he visto en un foro que se puede hacer reballing con estacion de calor y me gustaria saber como y paso a paso, de ante mano les agradezco ya que siempre me dan una solucion.....
6 Soluciones propuestas
reballing consiste en retirar el chip y limpiar los contactos retirar la soldadura desgastada y colocarle nuevos puntos de soldadura por eso la maquina lleva rejillas especiales para que cada punto de contacto tenga la cantidad necesaria de soldadura.. para luego con la maquina volver a soldar con presicion....
algunos usan una estacion de soldar pero solo calientan el chip y esto ocasiona que la soldadura se derrita y al enfriar vuelva a tener contacto..
pero en ocasiones este procedimiento no funciona y al derretir la soldadura sin darse cuenta la soldadura hace contacto entre 2 puntos o mas ya que algunos no retiran el chip solo lo calientan para derritir la soldadura..
y al hacer contacto 2 puntos del chip este puede llegar a dañarse y si retirar el chip con la estacion de soldar y quieres volver a colocarlo debes tener en cuenta que este trabajo es de presicion ya que el chip tiene muchos contactos pequeños...
sumado aclarar lo indicado por BLASTER, el proceso de calentar y que vuelva a tener contacto se llama REFLOW, con estaciones de soldado de aire o metodos caseros la mayoria es REFLOW
algunos dicen que armaron su maquina de reballing, pero las que vi la mayoria eran modificar la maquina de infrarrojos original para mejorar algun aspecto.Hay algunas que dicen que se pueden armar, pero hay que ver si realmente dan resultado o tienen riesgo de dañar el chip
Que tal amigo gracias por responder, pero mira yo creo que todo es posible.... aqui te dejo el link
http://www.reballing.es/nuevo-proyecto-para-maquina-reballing-t3813.html?mobile=on
saludos
que tal amigo en esta vida todo es posible...... aqui te dejo un ejemplo saludos http://www.reballing.es/nuevo-proyecto-para-maquina-reballing-t3813.html?mobile=on
que tal amigo en esta vida todo es posible...... aqui te dejo un ejemplo saludos http://www.reballing.es/nuevo-proyecto-para-maquina-reballing-t3813.html?mobile=on[/quote:72a482605a]
por eso te dije que quizas se puede armar, luego ver los resultados , las maquinas ya tren controles de temperatura y soft para armar el perfil y demas, estas son a pruebas y error, dicen en el post que con arduino pueden controlar todo.
Pero si uno utiliza esto para trabajar tiene que estar seguro, si vos dañas un par de equipos, vas a gastar lo mismo que lo que te sale una maquina de reballing y vas a ganar tambien que los clientes no te lleven nunca mas un equipo.
todo depende, si es para experimentar y ver, esta bueno el proyecto, si es para una salida laboral y hay que arriesgarse,pero si rompes algunas maquinas los clientes te lo reclamaran.
tienes razon te agradezco por esa idea...... pero dime amigo ya que estamos con el tema de reballing cuando vale una maquina yo soy de ecuador guayaquil... ya te muestro una maquina de reballing de aca en ecuador que esta a la venta.... comparada con otras esta un poco economica.. ahora de experiencia de computadoras y laptops tengo 6 a 7 años pero reconozco que aun me falta un poco mas en la parte electronica... Pero de poco me estoy metiendo aqui te dejo este link de la maquina reballing...
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-407100206-maquina-reballing-t870a-bga-irda-welder-heating-_JM#questionText
