Curioso problema con el teclado laptop Compaq Presario CQ43
Hola a todos,
Tengo una Compaq Presario CQ43-400LA, un día cuando traté de trabajar en mi laptop después de mis vacaciones (no lo use durante esa semana), la encendi y me mostró algo así como "Menú de Puesta en marcha" con muchas opciones como "F1 para obtener información del sistema, F2 para el sistema de diagnóstico, Enter para continuar", etc. Así que presione F2 para diagnosticar el sistema y aparentemente todo está bien, pero sigue mostrando el "Menú de Puesta en marcha" cada vez que la enciendo, entonces presione enter para continuar con el inicio del sistema operativo y comienzan a sonar unos pitidos constantemente (Traté de contar los pitidos porque sé que dependiendo del número de pitidos se refiere a un problema de hardware en particular, pero en mi caso suena sin parar), por lo que decidí revisar todo el hardware de la laptop y después de probar varias cosas descubrí que cuando desconecto el teclado, se inicia el sistema operativo normalmente (Windows 8.1) y entra en mi perfil y todo funciona bien, incluso conecto de nuevo el teclado y funciona bien.
Qué puedo hacer? Es un problema con el teclado o tal vez con la placa base?
Gracias.
La batería CR2032 está descargada, por eso solo se muestran tres opciones, cuando generalmente son 5 funciones o más. También puede ser necesario cargar la configuración de fábrica o por defecto del BIOS, y ajustar la fecha y hora del sistema en el Setup BIOS.
La tecla ESC está presionada/trabada o está accionada por óxido o sulfatación (humedad y mugre) atrapado entre la goma de carbón y los contactos de esa tecla, o la goma está pegada, o hace contacto por estar rota la parte elástica. Si la tecla no parece estar trabada, no significa que no hay un fragmento entre la tecla y la goma elástica, o la base de la tecla está descolocada. Comprueba si puedes presionar F10 antes de que se accione la tecla ESC, si aparece la BIOS y luego te pide confirmación para salir omitiendo los cambios (Exit Discarding Changes o Quit Without Saving, o similar) entonces el problema está en la tecla ESC.
Press the ESC key for Startup Menu (Funciones de diagnóstico integradas)
Press F10 to enter Setup Utility (Setup BIOS)
Press F11 to System Recovery (Administrador de recuperación)
Press F12, F9, F4 generalmente para el Boot Menu device (si no aparece, es porque se acciona desde el Start Menu con ESC)
