comprar maquina reballing
hola que tal amigos estoy por comprarme una maquina para hacer reballing me recomendaron esta me dicen que es buena y mas que todo me gusta el precio no es tan cara.... y me gustaria saber si alguien de ustedes la tiene, que me comente que tal es....
este es el link.. http://www.amazon.com/ALL-ONE-X-TRONIC-SOLDERING-PREHEATING/dp/B00DRHRZ3S/ref=pd_sim_sbs_469_2?ie=UTF8
o tro modelo que me salga barato para comprar desde china alguien tiene una pagina para hacer comprar onnile desde ecuador a china... gracias de ante mano... valorare sus respuestas... saludos Feliz
3 Soluciones propuestas
Hola amigo,si la maquina la quieres para reparar telefonos moviles y tablets esta bien, el precio es mas o menos lo que te costarian los componentes por separado,pero si tu intencion es reparar cosas mas grandes como ordenadores portatiles laptop o video consolas tipo xbox o ps3 no te sirve, para los laptops y videoconsolas se usa de Achi 6000 para arriba,yo en concreto te recomiendo la Zuhomao 5860 con camara de Hd,esa es la que tengo yo y me va muy bien.
muchas gracias amigo por tu respuesta pronta... y de asesorarme... gracias de ante mano... amigo ayudame con algo adicional, tu sabes como hacer mediciones de transistor mosfet en placa madre, veras yo le hago de esta manera pero quieciera saber como activarlo porque se desactiva, yo utilizo esta medicion en la escala de continuidad o de diodo, punta negra del multimetro en tierra y la punta roja en S hay tiene que mandar continuidad y en la G no tiene que mandar continuida, esa comprobacion quiere decir que el transistor esta en buenas condiciones.... y cuando hay continuidad en S y G significa que el transistor esta en corto....
ya que aveces no se porque si por ejemplo hay en unas placas que comienzo midiendo uno y manda como que estubiera en corto... y en otras plaxcas comienza bien la lectura, quisiera que me saques de esa duda... porque tambien la he hecho lectura la mainboard encendida en la escala de DC V 20 v y no hay voltaje... o mejor si tienes un manual especifico para hacer estas lecturas correctamente... es una mainboard biostar p4m800pro-m7... el problema que tiene no manda video.... gracias y saludos Feliz
Hola amigo para saber si un mosfet esta en corto pon en multimetro en continuidad donde suena el pitidito y pones una punta del multimetro en la patilla 2 y otro en la 6 por ejemplo y no debe de pitar ni tener continuidad si no activas gate que suele ser patilla 4, los mosfet por lo general tienen un punto en una esquina ,ese punto indica la patilla 1, pero como hay varios tipos de mosfet NPN ,PNP,de canal doble, etc , lo ideal es que busques el datasheet del componente a medir y veas el esquema del componente y como funciona,por ejemplo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd17309q3.pdf
Este es un canal N o NPN y gate se activa con 5 voltios
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ECH8659-D.PDF
Este es un doble canal N y gate se activa por encima de 20 voltios
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDS9953A.pdf
Este es un doble canal P
A simple vista todos ellos son iguales,negros,cuadrados y de 8 patillas pero interiormente son muy distintos,si no sabes si gate se activa con voltaje positivo o negativo y con cuanto voltaje,porque como ves el primero se activa a 5V y los otros a 20 V o mas , nunca sabras si funciona correctamente o no,como ves todos en su interior llevan uno o mas Diodos,la prueba que hay que hacer es ver que esos diodos funcionan correctamente y no tienen fugas y que cuando se activa gate la corriente pase de source a drain,
De todas formas te dejo el enlace de un articulo que hizo el amigo 2informaticos en el foro de reballing.es donde seguramente te quede mas claro
http://www.reballing.es/viewtopic.php?f=22&t=6446&hilit=consideraciones+mosfet
Un saludo amigo espero haberte ayudado aunque sea un poco solo,un saludo
