ayuda problema video o pantalla hp g62
hola a todos que tal , hoy quiero preguntar algunas cosas
tengo un hp g62con memorias ddr3
bueno soy tecnico aprendiz y cuando incio la compu prende y al emitir imagen se queda la pantalla prendida sin dar imagen osea la pantalla /gris negra /encendida pero sin verse nada
al desarmar la pantalla por que creia era el inverter veo que no tiene inverter este modelo y supongo lo tendra en la motherboard la verdad nose
necesito ayuda para saber si es problema de video y hacer un reflow o reballing
y directamente comprar una pantalla nueva
esṕero me puedan ayudar se agradeceria
saludos
    6 Soluciones propuestas
    aclara si da imagen o se queda negra la pantalla, o queda iluminada sin imagen, pero revisa la memoria, y conecta un monitor externo al puerto vga, si da imagen al monitor es la pantalla.
      hola bueno muchas gracias voy a probar con el monitor externo y si no ?es seguro el video
      hacer un reflow , ?
      muchas gracias por tu respuesta
        bueno esto es lo que hice
        1 coloque un moniter externo en el puerto vga sin tener resultados la pantalal sigue prendida
        ademas el boton de mayuscula esra prendido y no se apaga _-__/problema del chip de video =?
        2 tambien corri un linux mint para que cargue la pantalla por las dudas que en la bios no me cargue en la pantalla externa ,
        alguna posibilidad de que no sea el chip de video =
        muchas gracias por toda su atencion
          Puede ser error de memoria, si esta mala no da video, tambien retira la pila del reloj, debes conectar el monitor al puerto vga y encender. ¿el indicador led del disco duro tiene actividad?
            hola si muchas gracias ya se que no tira video si la memoria esta mala , lo que pasa es que la tengo desarmada como para ver el indicador del disco duro ,por lo general no es influyente pero el dvd de linux andubo bien nada mas sin video osea sin imagen y cuando la deje/ se suspendio la pantalla que estaba gris osucra y se apgao cuando aprete el boton ENTER encendio de nuevo ,
            PEro sigue sin dar imagen en vga y la pantalla gris oscura
              Si influye, por que ves en el led del hdd si esta cargando el sistema, algunas laptop dan señal vga solo cuando se cargan los controladores de video.
