Tengo una laptop sony vaio modelo svf142c29u , no carga ni e
Tengo una laptop sony vaio modelo svf142c29u , no carga ni enciende
8 Soluciones propuestas
Intenta lo siguiente:
Desconectar la bateria y el cable de corriente de tu laptop
Presionar el boton de encendido 15 segundos sin soltarlo
Conectar solamente el cable de corriente a tu lap
Si enciende espera un poco y conecta la bateria mientras esta encendida
Espero te ayude
Suerte
Hola sabes que realizé todos los pasos como me indicaste y no responde , tal vez haya otro problema, de todas formas te agradezco y a las órdenes .
Gracias
No enciende osea esta completamente muerta?
Si enciende pero nada sucede el boton de Bloq Mayus parpadea?
primero debes revisar el cargador o aslo revisar sino sabes luego si el cargador está bueno me cuentas para poder ayudarte pues no esplicas bien si prende algun bombillito o trata de arrancar y se apaga tambien si entiendes algo de reparar portatiles y asi recives una mejor ayuda sino da nada puede ser el cargador y no funciona con la bateria porque está descargada primero debo saber el estado del cargador sino es el daño pasaremos a buscar la falla surte y feliz dia
Hola gracias por tu respuesta, el cargador funciona bien , lo primero fué probar con otro , no enciende ninguna bombilla, no arranca tampoco , estuve buscando en internet y hay un problema muy parecido y dicen que es un diodo que lleva en la placa ,y lo sustituyen por otro porque no se consigue , inclusive hay otro diodo que va a la entrada que hay que revidar que esté bien , yo voy a procurar un técnico para que me revise , ya que yo no entiendo electrónica, publico esto por si a alguien le esta sucediendo algo similar , agradezco las amables respuestas. Gracias
si el cargador está bueno puede ser memoria las limpias y prende hay que probar las memorias limpiandolas como decias que no prendia nada y resulta que la luz de mayusculas parpadeaba pues con eso se sabia que el cargador estaba bueno si de un principio ubieras dicho que prendia alguna luz
Espero te ayude
Suerte
Le actualizaste el BIOS?
