Solo faltan 52.440 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi noteboock se apaga luego de 15 minutos, Bangho B550xq
bueno les cuento que la notebook bangho B-550XQ que me llego traia un cartel que decia: "No enciende, queda pantalla negra, el que la arreglo le hizo un reflow pero no rindio lo mismo y se apagaba".
lo que yo hice fue hacerle una limpieza profunda ya q tenia mucho polvo, le puse pasta disipadora nueva, tenia dos modulos de ram una de 2gb y otra de 1gb marca kingston a las que los limpie con una goma los contactos, las coloque y no encendio la laptop solo prendio las luces de wifi y de encendido y la pantalla en negro, procedi a quitarle un modulo y lo volvi a prender y esta vez ya tube imagen en pantalla o sea arranco normal w7; pero luego de 15 minutos empiezan a titilar las luces de numlock y mayusc simultaneamente para luego apagarse bruscamente. La vuelvo a encender enseguida y arranca normal pero una vez mas transcurrido los 15 minutos se apaga de nuevo (ya probe con los dos modulos de ram por separado) y hace lo mismo: se apaga luego de los 15 minutos con las luces de mayusc y numlock titilando simultaneamente.
alguien me podria decir si son las ram que estan defectuosas o es el chip de video al q le hicieron el reflow.
me combiene hacer reballing en vez de reflow?
    4 Soluciones propuestas
    Hola como va? fijate de instalarle el programa speed fan que te va a medir la temperatura del cpu y del gpu porque seguramente se está apagando por problemas de temperatura, saludos y suerte.
      le hace falta otra pequeña calentadita con pistola de calor o maquina y luego le pones el ventilador directo y le rebajas el procesador a 70% y no se bolbera a calentar nunca o le haces revalin pero te cuento que aveces lo llevas hacer revalin y no lo hacen sino que lo calientan y cobran como revalin y por eso no sirve el compu cuando le hacen revalin de verdad dura mucho y cuando no no dura ni dias ni semanas aveces unas horas depende el uso cuentame si tienes pistola de calor y si entiendes algo de reparar suerte y un feliz dia
        les cuento otra cosa, vi que la notebook no logra encender el ventilador, pero este si funciona si le coloco una fuente de 5v externa.
        me podrian decir como podria solucionarlo claro esta si se puede.
          hola elchips necesita volver a calentar en la primera calentada le faltó un poquito mas de calor llevalo como garantia y esige que te den algo de garantia esta vez luego si te falla rapido lo llevas a revalling el ventilador no prende porque este lo maneja el chips por eso te prende con los 5v externos y cuando lo calientan ya queda prendiendo normal pero deves colocar el ventilador directo puede ser en la usb pero deves saber como para no hacer un daño porque la usb tiene positivo y negativo en los extremos y enlos dos del medio son los datos los 2 del medio no se tocan para nada solo se corta el rojo del ventilador y se lleva al positivo de la usb pero teniendola identificada sino sabes mejor le dices al electronico del taller que te coloque el ventilador directo asi el ventilador no descansara y mantendra refrigerado el chips y el procesador y no se apagara por recalentamiento tambien se merma temperatura rebajando el procesador a 70% pero ya esto tendria que explicartelo paso a paso con el portatil ya reparado puedes mandar hacer el revalling de una vez y te durara mas eso tu lo lo decides suerte amigo
