Solo faltan 55.961 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
parpadeo pantalla notebook
Hola, tengo una notebook que aveces la pantalla se ve todo blanca con rayas y para arreglar tengo que mover la pantalla hasta que quede bien, parece ser el flex, la desarmé y con el tester empecé a medir continuidad uno por uno los pines del flex y todos funcionan, también medi continuidad el cable del inverter y tambien funciona.
Pues supongo que algun cable debe estar cortado pero al momento en que medía a ambos cables justo en ese momento estaba haciendo contacto y por eso no encontré al cable defectuoso. Tambien he notado que algunos cables hacen contacto con otros cables, quizas unos 4 o 5.
Que me recomiendan? Que cambie el flex y el del inverter?
Ah, la notebook es una olivetti
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo yo te diria que cambiaras el flex por lo menos y que hasta que no lo hayas hecho mo enciendas mas el equipo para prevenir cortos,el inverter solo se encarga de iluminar la pantalla,si la pantalla tiene iluminacion,el inverter no hace falta cambiarlo,solo el flex,un saludo
      Amigo lo que puede pasar es que tengas que resoldar el conector del flex de video de la placa, puede ser que ya no este haciendo contacto adecuado y por eso no percibas la falla midiendo la continuidad desde el flex
