Laptop compaq presario CQ56 no arranca.
Buenos días amigos, esta pc laptop, la tengo ya hace tiempo, pero no había podido tocarla, por varios factores, en fin al conectarla y prenderla, se escucha el ventilador, y que arranca, pero me saca el mensaje "This hard disk may be infected by virus"
y pide bootear con otro dispositivo, el detalle es que cuando prende, se oye fuerte el ventilador, y cuando saca el mensaje, se baja de revoluciones, o no se, pero se oye que disminuye su función, también noté, que en la esquina izquierda, cercaa de la teclas de ESC
se calienta, y ahí se siente que sale aire del ventilador, le metí un cd de arranque y no lo activa, así que no permite formatear, solicito de su experiencia en sistemas, para ayudarme a reactivar mi pc laptop por favor, agradezco la ayuda que puedan brindarme. Gracias
3 Soluciones propuestas
¡Hola metabee!
¿Intentaste de bootear en el menú de la BIOS? Si no, trata de acceder la opción protección de víruses y deshabilítala. Si no tienes ficheros importantes en el disco duro y tienes unidad de instalación de tu sistema operativo te recomiendo que borres tu disco duro por completo y luego que hagas una instalación limpia de tu SO.
Podrías intentar con el CD Life de Linux a acceder tu disco.
Espero que te sirva. Saludos.
Gracias amigo por responder, podrías indicarme ¿como entrar a esa opción que me dices?
La de protección de virus, porque no deja hacer nada, como lo comento en el anterior post.
Espero sugerencias. Gracias
¡Hola de nuevo!
Dependiendo del fabricante de la laptop el menú de la BIOS se podría acceder mediante unas teclas diferentes como F8 o F11. No sé, debes verificar. Se accede mientras booteas tu ordenador. Una vez de haber estado en el inicio del menú accede el sub-menú de almacenamiento y averigüa cómo se ve el disco duro ahí. Además, debes comprobar si está en el primer lugar de bootear.
Como dijiste que la lap se calentaba, ya me viene una idea que el problema podría no estar relacionado con el disco duro sino con el chip de la vídeo o el CPU. Si no se refrigeran correctamente, podrían dañarse irreparablemente. Hay que revisar la placa base de la lap por completo. Porque no se sabe exactamente donde podría estar el problema, te recomiendo que lleves el portátil a un técnico para que te lo revise.
Luego, cuéntame qué pasó.
¡Suerte!
