Tengo una laptop hp, pantalla oscura y leds encendidos todos
Hola estimados, al encender la laptop no aparece nada en la pantalla y los leds en general todos se quedan encendidos y de ahi no pasa, al encenderla solo se oye que arranca el ventilador y se apaga. y si la enciendo varias veces siempre pasa lo mismo, no puedo ni entrar al bios.
que puede estar fallando.
saludos.
    5 Soluciones propuestas
    Conecta un monitor externo para ver si manda alli algo de señal
    Como se presento la falla?
      primero trabajaba bien y se apagaba por calentamiento y ya despues dejo de encender e hizo esa falla, depues se le dio mantenimiento de limpieza en el cooler del enfriador y se le volvio a poner pasta termica otra vez donde van los micros al colocar el sistema de enfriamento pero sigue igual.
        Hola:
        Si tu laptop es de procesador AMD con nVidia, lo mas seguro es que se ha desoldado el GPU, y al menos yo no conzco aún ninguno que haya sido reparado con REBALLING y que después de unos cuantos meses siga funcionando, pues vuelve la falla.
        Sin embargo, algunos expertos dicen que pueden hacerlo funcionar.
        Se requiere maquinaria especial para eso.
        Suerte
          saludos compañero te puedo facilitar unos pasos para encontrar la falla en caso de ser el VGA el cual es un chip encargado del video los pasos a seguir son
          1 desarma la portatil por completo
          2 retira memoria ram procesador tarjetas como la de pci entre otras
          3 ubica el chip VGA la forma mas facil de conseguirlo en tu portatil es el micro que esta cerca del procesador el cual tambien es enfriado por el disipador que enfria el procesador
          4 ya ubicado el VGA con un pedazo de papel aluminio de uso normal hasle un agujero en el medio del papel del tamaño del micro colocalo que tape los componentes alrededor del micro coloca un secador de cabello en maxima temperatura y bajo caudal de aire por aproximadamente 5 minutos no te preocupes por la temperatura ya que para poder soldar ese micro se requieren de 280 grados y un secador de cabello no llega a esa temperatura
          5 pasados los 5 minutos apaga el secador deja enfriar y luego conecta la misma si te da video la falla el VGA en caso de no dar en veses solo he repetido el proceso por mas minutos 10 y he encontrado la falla
          6 si te da video el problema es soldadura VGA en ese caso es recomendable un trabajo de desoldadura y soldadura REBALLING pero con el secador la puedes usar por un tiempo mas
            De salvador perez maximo tecnico de pc
            Por lo que describes por sobrecalentamiento no es lla que canbiaste silicona etc,
            llo tengo dos posibles ideas o te esta fallando el disco duro o los led de la pantalla no encienden
            saludos comenta tus avances para poderte alludar.
