Batería de notebook carga hasta la mitad y se apaga espontan
Buenas!
Tengo una situación muy extraña con la batería de mi notebook Asus K53e.
Paso a explicar: La notebook tiene 3 años. Soy super cuidadoso con desconectar la batería cuando no esta en uso, con el soft que tengo instalado, limpiezas etc.
Mas allá del desgaste natural de la batería, en julio comencé a notar que la batería pasó espontáneamente a durar la mitad de lo que duraba, y no solo eso, sino que en uso, llega hasta el 48% y se apaga. No avisa batería baja ni nada. Se puede reiniciar en el momento y va a consumir un pequeño porcentaje mas y repite la conducta.
Es decir: "carga de 48 a 100%"
Probé desisntalando el controlador, todos los pasos q hay en Internet respecto a "conectado y sin cargarse" y nada, sigue igual.
Pensando entonces que se trata de una falla de la batería, me decidí a comprar una nueva, y oh sorpresa,la batería nueva carga DE 0 A 48%!!!
Misma situación, pero esta agarra "la primer mitad", por lo tanto, ahora sí me muestra el aviso de batería baja cuando llega al 15%, pero la carga no supera ese infame 48%. Ésta nueva batería cada tanto también se apaga en algún porcentaje random, por ejemplo 25%.
Tratándose de dos baterías distintas con el mismo numero, evidentemente el problema esta en la pc. Mi intuición es que se trate de algo a nivel bios quizá.
Añado información: normalmente una notebook como cualquier equipo electrónico tiene indicadores de carga de batería. En este caso (cuando funcionaba normalmente) se prende un led naranja durante la carga, y cuando ésta se completa, el led pasa a color verde.
Ahora, con cambas baterías, lo que sucede es que la batería mientras está cargándose está efectivamente en naranja, y en determinado momento se apaga sin pasar por el aviso verde de final de la carga.
(especificaciones: Pentium B970, 8GB ram, 500HDD, video integrada. W10 home original, instalado desde cero)
Por lo demás la notebook anda excelente, no tengo ninguna queja, es mas, super recomiendo asus, me parece el mejor fabricante de notebooks. Ahora por razones de trabajo estoy necesitando una note mas potente, liviana y con mayor autonomía, así que pensaba vender esta, pero en su situación actual se desmerecería mucho el precio :S
A alguno se le ocurre que puede estar pasando? Les agradezco mucho su ayuda!
6 Soluciones propuestas
Hola:
Al igual que las baterías, los cargadores se van deteriorando, se modo que aunque producen el mismo voltaje, no producen el mismo amperaje. Tal vez si pruebas con un cargador que sepas funciona bien puedas vencer ese problema, pues se dice que las fuentes (adaptadores) mas modernos son "inteligentes", es decir, cortan la producción de energía a medida que la batería se va llenando.
Prueba y comenta.
Suerte
Tambien puede ser la que este descalibrada la bateria es decir no esta concordando lo que indica windows con lo que tiene de carga la bateria, eso es facil comprobar cuando se apague la computadora vuelvela a encender, usala todo lo que puedas, si se vuelve a apagar vuelvela a encender, asi hasta que al momento de presionar el encendido no pase nada ni una luz o indicio alguno de intentar encender en ese momento que este muerta totalmente conecta el cargador y dejala cargando hasta que termine, ojala y te sirva si es que no has realizado el procedimiento, un saludo
Claro, pensé esto en un primer momento y realicé los pasos que indicas, pero no mejoró nada.
Luego probé con una batería nueva, y está tambien presenta un comportamiento extraño como describí.
Osea que no es un problema de calibración de la batería, ya que son dos las que presentan situacines similares.
El problema esta en el elemento de hardware o de software encargado de reconocer la capacidad y la carga de la batería.
De salvador perez maximo tecnico de pc
querido amigo tienes una averia en el circuito de carga y conmutacion de la bateria la averia no es cara pero es necesario el esquema te merece la pena repararla saludos
Amigo Salvador: por si no lo vio, ya cambió de batería y el problema persiste.
Para mi que podría ser el cargador (que ya no tenga capacidad) o un daño en la etapa de entrada (o fuente interna), que evita por error que se siga cargando la batería.
Si el cargador bueno no cambió la situación, tendrá que revisar la siguiente etapa, y eso es mas delicado.
Suerte
