Hola...tengo una toshiba satellite con procesador pentium du
Hola...tengo una toshiba satellite con procesador pentium dual core...el problema es q cuando la enciendo me hace un pitido continuo por un rato y luego cuando enciende y abro, por ejemplo , word se presiona cualquier tecla por ejemplo 777777 y sigue asi hasta q la paro...q puedo hacer?
3 Soluciones propuestas
Hola Amigo, el problema es que esta mal el teclado, los pitidos al inicio son por que justamente esta presionado el 7, que es la tecla que luego te sale presionada sola. Tendrias que cambiarlo o desconectarlo internamente y usarla con un teclado por USB. Suerte!
Hola:
Estoy de acuerdo con TEMPTIUM, podría ser el teclado.
Solo me queda una duda: ¿Siempre es la misma tecla, es decir, el 7? ¿Puede ser otra tecla?
De todas formas, prueba con un teclado externo, pero desconectando el teclado interno.
Comenta lo que resulta.
Suerte.
Noo siempre es el 7 aveces es la coma...lo intentare y les comentare gracias
