Laptop Compaq Presario V2000 Sin Luz pero con imagen
Buenas tardes tengo una compaq presario V2000 y la lampara de la pantalla no enciende, desde cierto angulo se ve la imagen lo que indica que la pantalla esta bien, prove la lampara con la placa de un bombillo ahorrador y funciona, cambie el inverter y nada, probe continuidad en el flex y funciona, me preocupa que sea la placa madre aunque creo que es lo mas probable que puedo hacer en ese caso... De Antemano Gracias...
7 Soluciones propuestas
Hola:
Dices que cambiaste el inverter.
¿Checaste que le llegue corriente al inverter? Si hay continuidad, pero no hay corriente, podría haber daño en la motherboard, especialmente en la GPU.
Si llega corriente, entonces el nuevo inverter no está funcionando. Imagino que conseguiste uno usado, pero parece que no funciona.
Comenta lo que vaya resultando.
Suerte
Si el inverter que compre era usado, mmm ¿..como podria probar si hay corriente de la motherboard al inverter..? Gracias...
pues mide el voltage que llega al inverter, sino marca nada pues ese es el problema y tendras que seguir esa linea en la motherboard
El inverter tiene un conector parecido a un "peine" que entra al inverter. Mirando desde el lado del teclado, sería del lado izquierdo. Con la laptop encendida, debe darte una seña de corriente. No se exactamente el voltaje, pero debe aparecer ahí. Si no encuentras corriente, podría estar abierto el cable correspondiente en el Flex que vine de la MoBo. Si hay corriente, el inversor podría ser el dañado.
Suerte
Muchas gracias... Le ise un puente en el fusible a ver como respondia y la pantalla parpadea cada 10 segundos pero no arranca como que queda en corto, y le quito el inverter y si arranca, con el inverter puesto da un sonido (tick) desde adentro de la laptop cada dos segundos, ¿estara haciendo corto la motherboard? O sera el inverter porque el que tenia traia las pistas para dos mini leds pero no los traia, y el que le estoy montando es identico pero si tiene los led, ¿le elimino los led a ver?
revisa los terminales de la lámpara, puede ser que haya un falso contacto por esta razón el inverter se pone en protección ó vuela el fusible, lo de probar la lámpara con un circuito de lámpara ahorradora y encienda no significa que este en buen estado, este circuito no discrimina si la lámpara ccfl esta en buen estado o mal estado, saludos.
