Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda urgente !!!!La bateria de mi laptop se descarga rapido
Tengo una laptop dell un poco vieja pero hace tiempo esta presentando un problema la carga de la bateria completa nole dura ni 5minutos, le cbie la bateria pero sigue igual no le dura nada la carga
Espero que me ayuden!!!!
7 Soluciones propuestas
La bateria que tiene ahora es nueva?
Que pasa, solo se va consumiendo la carga, se apaga repentinamente o da la alerta de bateria ?
Se carga al 100 %?
Gracias por acudir a mi pregunta
La bateria que le puse no es nueva pero repentinamente de estar cargada al 100% pasa a 75% en un minuto de hay va disminuyendo hasta que me avisa que la bateria esta descargada en menos de 10 minutos
Pero estoy seguro que la bateria que le puse esta buena
Lo primero es ver si el cargador esta entregando el voltaje que debe, despues si el cargador esta bien tratar de ver si la bateria esta descalibrada usala sin el cargador dejala que se apague, luego vuelvela a encender hasta que se consuma por completo la bateria y que si presionas el encendido no haga nada entonces conectale el cargador y dejala hasta que indique que se cargo, y verifica si sigue pasando lo mismo, si no tal vez algun componente del circuito de carga este dañado
La bateria se descargo por completo en menos de 10 minutos
Pero el problema persiste sera algo interno em la laptop???
Ya revisaste el voltaje del cargador, generalmente debe tener 19 v al menos que en el cargador indique algo diferente, si no me temo que si sera algo de la computadora
El cargador tiene voltaje de 19.6 voltios
Hola buen dia.
El problema parece ser que la bateria esta agotada.
si la notebook prende y se carga la bateria al 100% el cargador funciona bien, ahora si cuando desconecta el cargador la bateria se descarga rapido es evidente que esta NO PUEDE SOSTENER MAS LA DEMANDA DE ENERGIA DE TU EQUIPO.
reemplaza la bateria.
saludos
