All In One Lenovo, bios no guarda configuracion.
Buenas como están antes que nada gracias por este espacio, mi nombre es Pablo. Tengo una pc de escritorio todo en uno, es una Lenovo all in one (Lenovo IdeaCentre B305). El problema es que la bios no me guarda la configuración, y me da el siguiente error cuando la prendo.
http://imageshack.com/a/img856/5838/7akw.jpg
Al presionar F1 me sale error y al continuar me sale un cartel que dice esperar pero en ingles (wait).. y hay queda tildada y no arranca.. no me deja entrar a la bios..
Aclaro que aveces tanto probar entra a la bios pero configuro todo, guardo y cuando reinicio vuelve a lo mismo, como si no hubiera guardado nada.
Eh probado cambiando las memorias, la pila del bios, haciendo un clear cmos..
En fin no eh podido solucionarla, el que le haya pasado lo mismo o alguien tenga alguna solución les agradeceré muchísimo.
PC Lenovo All in One
CPU: AMD Athlon III X2
HD 500GB
RAM: 4GB
7 Soluciones propuestas
Es un problema tipico de estas all in one lenovo de bios corrupto, me toco peores en los que tube que reprogramar los bios desoldandolos del motherboard, afortunadamente encontre los dumps para la aio era la lenovo AIO C225.
En tu caso si arranca windows en alguna ocasion intenta reprogramar con el bios que corresponda a tu modelo de AIO.
gracias flako marce por tu respuesta, ya había pensado en eso pero sabes que estos de lenovo no dan soporte para esta bios, no hay ningun firmware en su web solo dice "no necesita actualización" osea no salio ninguna actualización ni tampoco pusieron la que tiene para bajarla. asi que sigo en la misma. gracias.
Hola... Mismo problema por acá...
Con un programador externo guardé el BIOS de la B305 10052. Lo comparé con otro que descargué de un sitio ruso.
El que traía la máquina es el D5KT17A y el del sitio D5KT16A. Reprogramando con uno o con otro, la falla es la misma y sigue perdiendo la información guardada como, por ejemplo, fecha y hora.
No parece problema de BIOS.
Hola amigos no conozco ese equipo en concreto,y supongo que si tienes un reprogramador de bios entiendes del tema,en cualquier otro equipo le echaria la culpa a la pila de la bios,sobre todo si esta por debajo de 2,42V,
coinsido con cambiarle la pila, si es que trae. por eso no gurda la config el bios.
cambie como 5 pilas nuevas de diferentes marcas por si acaso y nada, en otro foro me dijeron que revise un transistor que esta cerca de la pila.
La pila es la que te guarda la configuración de la bios,fecha hora etc.Si cambiando la pila,no se soluciono el problema,esto quiere decir que la tensión de la pila no llega donde tiene que llegar y se corta por el camino.Hay un transistor smd cerca de la pila,que es muy probable que este averiado.Yo me encontrado este problema en mas de una ocasión.Salu2
