Laptop LENOVO 3000 C200 no enciende
Estoy reparando una laptop lenovo 3000 c200 cuyo problema es que no enciende, solo enciende el led de encendido, el disipador de calor arranca y a los 2 segundos se apaga, pero la luz queda encendida.
No esta trabajando con la pila por que esta dañada, solo trabaja con el cable de corriente.
El cliente me dijo que desconecto la laptop del cable de corriente estando encendida, luego la volvió a conectar y no quiso prender mas.
ya le limpie la memoria y desarme el equipo pero no veo nada inusual.
De antemano gracias por sus aportes
    5 Soluciones propuestas
    ¡Hola yefranjo77!
    Si no oyes nada al conectar el cargador al enchufe te sugiero que saques el disco duro y que trates de conectarlo a otro equipo a través de un adaptador SATA-USB. Si el disco duro no se gira en absoluto, en cualquier lugar, entonces ha fallado mecánicamente y necesita reemplazo.
    Si el disco duro se gira en un equipo diferente y se reconoce, pero no se puede encender en ese portátil específico, entonces el problema se esconde probablemente en la fuente de alimentación de la placa base. Según mi opinión podrías quitar la batería del CMOS por unos 10 minutos y colocarla de nuevo o intentar con una batería nueva.
    Mantenme informada sobre lo que pasó con los tests. Saludos.
      saludos amigo
      yo te sugiero
      1.- que retires la placa base
      2.- retira todo lo que este conectado a la misma osea ram, hd, procesador, bateria (tipo boton) cooler.
      3.- con la ayuda de algo dejes accionado el boton de encendido por unos 30 minutos
      y luego la armes o trates de encender desarmado
      eso me paso hace 3 meses atras y eso fue lo que hice tenia las mismas caracteristicas que tu nombras ahora
      y asi fue como lo solucione.
      ahora te explicpo el porque:
      las portatiles se ponen en sistema de proteccion por eso trata de arrancar y cuando la rom detecta el error la regrasa a stanby...
      lo que sucede cuando haces lo que te suguiero es.
      que se reinicia o se borra todos los datos de error que almacena la mainborad por cualquier componente que lo genero
      comenta resultados y valora
        Intenta revisar el cargador, puede ser que no este dando los voltajes adecuados. Puede ser un corto, intenta desarmar el equipo y revisar que no hayan objetos sueltos que esten haciendo contacto con componentes de la mother. Intenta lavar la tarjeta con alcohol ISOPROPILICO cuidadosamente.
          En donde esta o se encuentra a batería del CMOS ? de la laptop lenovo 3000 n200 ? como llego a ella ?
