Solo faltan 52.389 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi HP 530 no enciende ni tampoco carga
Buueno mi problema es el siguiente, tengo una HP 530 y hace dias se me cayo y ahora ya no enciende ni carga(no enciende porque la bateria esta mala) alguna idea de lo que puede ser?
    1.Retirar Bateria
    2.Retirar Cargador
    3.Retirar Disco duro
    4.Retirar Memorias RAM (Checar si no quedaron fuera de su lugar con la caida, aveces por golpes se salen y hay que retirarlas y colocarlas de nuevo correctamente).
    5.Retirar unidad DVD/CD
    6.Presionar el boton de encendido por al menos 30seg a 1min
    7.Proceder a conectar cargador y verificar si enciende.
    8.En caso que si encienda probablemente mande pitidos y pantalla negra por la falta de Memorias RAM, procede a colocar las memorias RAM (si tiene mas de 1 modulo, prueba primero con una y un chequeo de encedido, despues la otra y otra vez chequeo), si todo va bien procede a ensamblar los perifericos restantes.
    10.En caso que no encienda, procede a sacar teclado y carcasa para ubicar la pila cmos CR2032 y retirarla y procede a realizar el paso 6. Posteriormente coloca la cr2032, carcasa y el teclado dejalo desconectado y procede hacer otra prueba de encendido.
    11.En caso que siga sin encender nada, ni ventilador ni led, luces. Toca revisar a nivel componente la tarjeta logica.
    Saludos Cordiales.
