Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
prende luces de encendido,wifi y cooler 3 seg despues se apa
hola quiero compartir mi problema: tengo una notebook hp pavilion dm3 que sufrio una descarga de rayo, al intentar prenderla se activa la luz de encendido, wifi y el cooler por unos segundos y luego se apaga. al reintentar prenderla ya no lo hace hasta que la desconecto de la red electrica por unos minutos.
* provee con otro cargador, sin la bateria, las memorias en otro equipo. elmicro no lo pude probar porque viene soldado.
Por donde mas puedo indagar para ver si la puedo reparar o comprar una placa nueva?.
Que otros pasos puedo hacer para confirmar su muerte?
soy tecnico pero no a nivel de circuitos.
    3 Soluciones propuestas
    tienes un corto en el fusible de entrada ....o la resistencia de voltaje.
      Me podrias indicar como o donde encuentro el fusible de entrada o la resistencia?
        De salvador perez maximo tecnico de pc
        quisiera hacer una aclaracion un fusible nunca se pone en corto en todo caso en la entrada de alimentacion hay un diodo de proteccion que es para cuando se invierte la polaridad aunque si es por la caida de un rayo mal asunto puede estar toda la placa quemada o no si tienes conocimientos de electronica daras con el problema suerte
