Foros | Webinarios | Blogs
netboock bangho no enciende
hola amigos estoy reparando una netboock bangho bx0x1, la cual tenia el conector de carga quebrado y lo repare, resulta que ahora no enciende y no se si antes encendia o no, lo que hace ni bien conecto el conector prende led azul en tecla encendido y led de carga, apagandose inmediatamente para quedar solo encendido el led de carga en color naranja. al intentar encender con el boton de encendido no hace nada, me podrian decir por donde comenzar a mirar
3 Soluciones propuestas
De salvador perez máximo técnico de pc
Pues como deduzco eres técnico en electrónica te recomendaría que enpezaras por las protecciones de entrada de alimentación no valla a ser que el conector que estaba quebrado halla echo algún corto revisa bien el fus diodo de protección etc pulsador de power puedes probar tanbien a resetear el bios revisa la batería lla que dices que se queda el led de carga encendido en fin comenta y suerte en tu reparación un saludo
gracias Salvador perez maximo voy a empezar por donde me aconsejas luego comento
hola amigo gracias por tu ayuda, saque la pila del bios la puse en marcha y quiso prender, luego coloque la pila y la volví a prender y ya quedo empezó a prender normalmente.-
