""carga, enciende y muere!" hp5000
hola a todos, cracks. Llevo meses con este problema y ya no se que hacer. La cosa es que tengo un zv5000, me costo una pasta en su dia. El problema es generico, vereis:
En un principio se me cayó la clavijita de carga, el plug, le compre uno nuevo, se lo puse y parecia que cargaba correctamente... el problema es que ahora parece que carga y se enciende pero a los 4 segundos los ventilatas se paran y se queda en pantalla negra, sin poder acceder ni a bios ni nada.
Le pasa voltaje.
Creo que puede ser pq el conector de carga no esta bien puesto, o soldado, el que he comprado tiene tres conectores y el portatil solo dos, puede ser eso?.
yo q se, os agradeceria orientacion
    9 Soluciones propuestas
    Hola kikiofen, lo metalico de afuera es negativo y lo metalico hueco de adentro tiene de 16 a 19 Vdc, depende del modelo de notebook. Si podes pasa el modelo y ve revisando en el impreso de la placa si tenes bien estas tensiones con el adpatador conectado
      gracias tio, si, le pasa la correcta, 18,5v.....
        Desmontala y probala sin batería (solo el cargador).
        Compra un aerosol de limpiacontactos, saca TODOS los modulos y conectores y limpialos con el.
        Por ultimo revisa el modulo de carga y a limentación (cerca de la matería) por componentes dañados.
          lo hice tio, todo eso, ayer, sigue igual, es posible que el conector o plug que le he puesto nuevo no pase bien la energia aunque me indique que carga???
            Bueno kikiofen, proba desconectando el inverter.
            Despues saca las ram, tiene que empezar a sonar beeps.
              probare y te dire
                q va tio, no va ni pa tras, ya te digo. carga perfectamente, enciende pero a los dos segundos se paran los ventiladores y la pantalla se queda en negro
                  TODO APUNTA A PLACA BASE. SI NO SALE NADA POR PANTALLA Y NO ENTRA EN BIOS, APUNTA A PLACA BASE. PRUEBA CON LA SALIDA VGA POR SI DIERA VIDEO POR AHÍ
                  ---------------------- Servicio Técnico HP --------------------------
                    eso parece, y que me recomiendas si es la placa base, lo tiro o vendo por piezas? o lo arreglo? tu sabras mejor que yo si merece la pena
                    gracias por tu respuesta
