DELL Vostro 1500 enciende un segundo pantalla y se apaga
Hola compañeros, tengo una VOSTRO 1500 que segun lo que me dice el cliente empezo con problemas de que en ocasiones se apagaba la pantalla por uno o dos dias y funcionaba de nuevo, despues ya no aparecia nada. Al yo prenderla se encendia una fraccion de segundo la pantalla y se apagaba de nuevo pero quedaba encendido el led del bloque numero, y de ahi no pasaba, baje el manual del propietario a ver si ahi me decia que significaba el que se quedara prendido ese led pero no encontre nada. Entonces me puse a desconectar de pieza por pieza y probar hasta que despues de desconectar el touchpad ya no se quedaba prendido el led del bloque numerico pero seguia el problema de que se apagaba la pantalla muy rapido y solo alcanzo a ver el logo de DELL aunque seguia el led del procesador y disco duro encendido y de ahi no pasa. Despues lo que hice fue revisar el procesador y la pasta la tenia muy seca asi que se la cambie. Sin embargo, de ahi no pasa. Estoy ya dando palos de ciego, pues estoy un poco bloqueado jeje. Cualquier sugerencia se agradecera.
7 Soluciones propuestas
Hola buenas compaÑero hoy las averias son complicadas has probado a resetear la bios y formatear
Gracias por el aporte, sin embargo no alcanza a hacer siquiera boot pues se apaga pantalla y ya no trabaja al medio segundo de encender compu y quise flashear bios (olvide comentarlo en la publicación) pero debe iniciar Windows para poder ejecutar la actualizacion de bios q da Dell.
Buenas has probado con monitor externo y no tienes otra compu igual para actualizar el chip de bios
No he probado monitor externo. Gracias por el tip lo revisare y en cuanto a actualizar chip de bios no tengo lamentablemente otra lap igual.
Ya probe con un monitor externo y efectivamente es la pantalla la que se apaga, no tiene nada que ver con bios o sistema. Asi que la solucion seria cambiar pantalla o repararla, es una LCD, hay manera de reparar una pantalla LCD?? Me refiero con este problema de que se apaga supongo que se apaga la lampara porque la balastra no sirve, pero son conjenturas mias. Alguna idea para arreglar pantalla?
La verdad que las pantallas no se arreglan se ponen nuevas buen dia y un saludito cordial
Te recomiendo que uses recambios originales yo en mi taller usaba recambios de calidad ok
