Placa Madre Notebook Bangho B251XHU Componente Chamuscado
Hola gente de Yo reparo, Estoy tratando de conseguir un componente que esta chamuscado en la placa madre de la notebook.
La notebook no enciende, no hace nada pero si enciende el led que indica que está cargando la batería cuando conecto el cargador.
El componente que esta chamuscado es un cuadradito negro con 8 patitas de montaje superficial y no puedo identificar cual es porque la numeración que estaba arriba se quemó ya que el componente se derritió bastante, estas son las fotos:
Es el componente que estoy señalando con la pinza el que está chamuscado.
En esta foto se puede ver con más claridad el componente dañado, al lado hay un componente igual pero no puedo saber si tiene la misma numeración porque se quemó el número.
Aparte de lo chamuscado una de las patitas, la que se ve un poco mas dorada del lado de la sombra parece que se derritio, por eso se ve dorado porque es el contacto de la placa madre sin la patita.
Tal vez cambiando ese componente la notebook ya encienda, lo demás se ve todo bien, yo he soldado componentes de montaje superficial como este, pero en este caso no identifico el componente.
Le agradecería a quien pueda ayudarme a encontrar que componente es para poder reemplazarlo, gracias y saludos…
15 Soluciones propuestas
alguna ayuda?
Hola, Prueba remplazarlo por un 4407A son transistores mosfet de canal P. si no lo consigues intenta con un 4435. pero en el estado q esta ese componente me suena a que ahi mas cosas dañadas. suerte
Ok gracias eljuampi! probaré cambiar el componente por los que has mencionado, espero que no haya otros componentes en mal estado o un corto que vuelva a dañar el nuevo... pronto te calificaré, saludos y gracias nuevamente...
no creo que es un transistor,porque esta marcado con pu7.Pu es un circuito integrado.Si te fijas en el componente de al lado,parecido a este,la marcación es pq25.Este si que es un transistor.Busca en la placa el modelo de la misma y pásamelo.Intentare buscar el esquema y así localizar el componente que esta quemado.Salu2
Hola costelino2013! muchas gracias por responder,
El nombre real de la placa madre es: 6-71-W24HO-DO2A.GP
Yo he buscado un diagrama pero no he tenido suerte en encontrarlo, si lo llegas a encontrar avisame porfavor, gracias y saludos...
sube unas fotos con la placa,por los dos lados y que se vea entera
Ok, estas son las fotos de la mother, espero que sirva para identificarla, gracias, saludos:
No tengo el esquema pero parece ser el chip que se encarga de la iluminación de pantalla.Quitalo de la placa y prueba de encender el ordenador a ver que pasa.En principio no puede pasar nada de malo.Comenta como te fue
para ir a lo seguro,quita el chip,limpia bien y sube una foto de arriba justo donde estaba el chip.
Mhn... posiblemente sea un P2808A1 o un P2808B0, es un IC controlador de carga.
Suelen quedar en ese estado cuando se queman.
Es muy probable.comprueba también si hay algún pin que vaya al conector de pantalla
Ok eljuampi y costelino2013, probare hacer lo que mencionan (con tiempo) y comentaré y calificare, muchas gracias a ambos!!!
Tengo el mismo problema con mi note. Le conectas el cargador y prende los led y se apagan. P2808B0 U-F3CRK L-11126 eso es lo que alcanze a leer en el componente. Espero que te sirva y que sea el mismo problema que yo tengo para ver si lo soluciono.
Hola ek modelo es p280890 / U-F3CRK / L 11028
te adjunto la foto de mi placa
espero te sirva saludos
Hola gente, tengo exactamente la misma placa que ALE 353, la misma marca de portatil, y el problema es el siguiente, en principio tiraba pantalla dividida en 3 partes, buscando de foro en foro, probe haciendo un reballing y seguia haciendo lo mismo, luego, con la maquina encendida, toque el conector del flex de pantalla y ésta se ponía blanca, hasta que la pantalla no encendió mas, pero si se podia usar el portatil conectado a un monitor y se veia normal. Entonces procedí a encargar un flex nuevo, se lo coloqué, y cuando intente prender el portatil, en los indicadores led que tiene me marcaba el de bateria en naranja (el que luego de un ratito pasaba a verde), y el de corriente en naranja, este ultimo, cuando presiono el boton de encendido parpadea dos veces en verde y luego vuelve a naranja, sin encender el portatil.
Pensando que podía ser el flex, volvi a poner el original, pero hace exactamente lo mismo que explique recien.
Probe memoria ram, micro, el jack lo reforce y testeandolo recibe 19 v., probe con otro cargador y sigue igual, con bateria sola no enciende, limpie bien toda la placa madre, en fin probe de todo y sigue igual.
ALGUN CONSEJO?
