Solo faltan 52.551 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi portátil HP G62 se apaga sola
Cuando tengo rato trabajando o cuando tengo varios programas abiertos, se apaga pero no completo, es como si entrara en estado de reposo. Pienso que se debe a la temperatura pero no lo tengo claro. La abrí, le hice limpieza al ventilador y mejoró pero... Ha vuelto a fallar
    3 Soluciones propuestas
    Hola buenas tardes le has puesto grasa de silicona o pad termico nuevo al cpu y chip de video tambien revisa la configuracion de suspension comenta como te fue recomendacion (descargate algun programa que te monitoree la temperatura )un saludo cordial
      El principal problema que tengo es que no soy experta en el tema por lo que requiero que me expliquen como si de un niño se tratase teeth smile
        Hola entonces te recomiendo que la lleves a un tecnico cualificado ya que manipular el cpu es como una operacion de corazon y ahy que tener mucho cuidado con lo que se hace usar guantes de latex y experiencia un saludito
