Tienda | Foros | Blogs
Laptop HP pavilion g4 No inicia
Hola escribo para solicitar su apoyo para determinar el posible fallo. Tengo una laptop Hp pavilion g4. Cuando la recibi me comentaron que el disco duro no le servia, para lo cual procedi a extraer y conectar en otro equipo el disco duro y efectivamente este no iniciaba. Como tengo un Disco duro de repuesto procedi a montarlo en la laptop y de esta manera instalar el S.O W7, para lo cual realize el procedimiento pertinente, el sistema se pudo instalar hasta cierto punto ya montado en dicho equipo. Pero al momento de que la instalacion pide reiniciar el equipo, este se reinicia pero ya no puede seguir con la instalacion ya que no encuentra el disco duro o de donde iniciar.
Nota: al instalar el S.O este si reconoce el disco duro, al momento de entrar a la Bios y verificar que el disco duro este configurado para botear de inicio, este no me lo reconoce ya que no aparece en la bios.
El disco duro de repuesto si funciona ya que ya lo probe en otro equipo.
Saludos espero su apoyo.
5 Soluciones propuestas
Hola, que sistema operativo traía de fabrica? Puede que sea un problema de compatibilidad de la bios. Si está configurada para arrancar en Uefi, pasala a Legacy.
Ok! enterado. Traia el W7 starter, segun la etiqueta que trae el equipo en la parte de atras.
Hola, me consegui este link en el cual podrás adquirir un manual para reparacion profesional de de portátiles.
http://b2e39ecmqn9p8rb8ekzu12taes.hop.clickbank.net/
Espero te sirva. saludos.
Hola compañero buenos días yo .también opino que es problema de la BIOS un saludo cordial y suerte
Hola muchas gracias a todos por sus opiniones. Les comento entre a la Bios y habilite la configuracion de fabrica y fue como pudo entrar el disco duro. Procedi a instalar w7 starter ya que es el que traia de fabrica, la instalacion concluyo de manera correcta, hasta entrar a la sesion correspondiente y al escritorio de w7. Luego procedi a reiniciar para hacer una prueba de inicio del sistema y ahora me manda el mensaje de reparar el sistema operativo o unicar windows normalmente, le doy iniciar normalmente y se queda fija en la pantalla "iniciando windows" tarda unos minutos y se reinicia. Por lo cual no me permite entrar al sistema operativa.
Nota: el disco duro que le monte es ya usado, por lo cual lo siguiente es verificar tratando de instalar el w7 en otra lap para dercartar que sea problema en el DD.
