Tienda | Foros | Blogs | EN |
Laptop Lenovo modelo 4233 no capta mi señal de wifi
Formatee esta laptop pero no capta mi señal de wifi solo capta la señal de los vecinos. Mi pregunta es que debo de hacer para arreglar esta falla?
14 Soluciones propuestas
Abre el centro de redes y conecta manualmente de modo wifi
Hola buenas tardes sí capta otras señales WiFi el problema debe estar en tú router un saludó cordial ok.😇😇😇
Hola Sr resetee el router ,solo desconéctelo y vuelva aconectarlo .saludos
Buenas tardes amigos les comento que ni con desconectar el Reuter ni abriendo el centro de redes para instalar la red manualmente aparece mi WiFi, que debo de hacer ahora?. Gracias por sus respuestas.
Hola buenas tardes probar otro router un saludo cordial ok😇😇😇
No creo que sea problema del Reuter ya que la señal de WiFi la tengo en el celular voy a probar otra laptop y les comento.
A entonces eso no lo habías comentado un saludo
Efectivamente amigos el problema no es Dr Reuter ya probé con otro portátil y ahí si se conecta al WiFi.
Pues entonces te voi a dar una idea ponle una tarjeta wify USB a tu portátil ok
O prefieres repararla tu tienes la ultima palabra un saludo
Amigo Salvador si es posible repararla es mejor pues es una laptop que quiero dejar para mi uso ya le hice un buen mantenimiento, ya que mirando la opción de lo del wifi con USB me toca buscar una tablet en deshuso para quitarle la tarjeta de wifi y adaptarla y en el momento solo tengo televisores y equipos de sonido en mi taller y los portátiles que desarmé como quince ninguno tiene esta tarjeta solo la de atornillar y colocarle los cables J1 y J2 pero si instalo una de esas tarjetas me sale que es invalida y no me deja arrancar el sistema.
Hola buenas noches compañero estoy con la tablet té recomiendo sí quieres hacer las cosas bien qué mandes pedir la tarjeta del WiFi original yo en mí taller usaba recambios originales un saludo cordial y a tú disposición
Si creo que es lo mejor voy a buscarla o sino me tocará conectarle el cable del internet cuando este en el taller, gracias por tu ayuda.
