ayuda motherboart laptop hp notebook 1000 encender directo
Buenas Bendiciones a todos, me llego una laptop hp notebook 1000 a reparar, decian que no enciende me puse a abrirla y ver cual era el problema, se habia dañado el flex del power , lo repare y se la llevo, a los 2 dias me la trajo de nuevo, y resulta q otra persona la trabajo y le habian arrancado el flex con todo y la base de las pistas, la logro hacer encender pero no encuentro las lineas de power, alguien q sepa me dijera por favor como encenderla directamente pliss u,u o donde encontrar un medio diagrama o me de una idea u,u
    5 Soluciones propuestas
    que tal,
    no entiendo que este dañado o quitado o desmembrado... te faltaria conectar esto
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3b9wi81kzbp-ZoQn0Qv5NUu2grRCccAPR8fbCfrspTpUFMu4PQA
    es el cable de alimentacion.
    explicame un poquito mas que necesitas.
      no mi hermano, la cosa es donde va conectado el flex de power alli halaron el flex y lo arrancaron con todo y pistas, u,u mi pregunta es si la mobo se puede encender de otra manera lol aunque gracias n,n
        si se puede no hay necesidad de retirar todos los componentes
        estando armada retiras teclado y con un cutter topas los 4 pines de alimentacioinsisto no hay necesidad de desarmar nada
        y se enciende
        la molestia seria levantar el teclado cada vez que quieras encenderla o tenerla siempre en modo stand by (suspension) cambiar el boton Wakeup con Space... para que no uses boton power
        espero haber dado luz a tu pregunta
          Alli mismo busca con cuidado sin cortocicuitar con otro conectores imagino 4.los 5 voly de power y con un micro sw si el de la maq ya no sirveo reutilizalo.
          conecta a un extremo los 5 voly y el otro llevalo a tierra , ground negativo o al mismo chasis de la maq.
          yo lo hago con alambre magneto o cable fino y aislado solo con 223 mm desnudo y estaÑado.
          al ultimo aplico barniz de madera sin diluir.
            Si llegas a un taller, y ves repuestos usados de sobra y mal acomodados, es casi seguro que ahí te reparan dicho entuerto. En los talleres así, casi siempre se le miden a lo que sea, y casi siempre con buenos resultados...
            Saludos, y comenta resultados
