Tienda | Foros | Blogs | EN |
laptop lenovo b40-30 no enciende, no leds
trae una motherboard ZIWB0/B1/E0 LA-B102P rev 1.0
los 19v llegan hasta la fuente de PQ302, en las puertas de PQ301 y PQ302 tambien tengo 19v, pero en el drenador de PQ302 no salen los 19v ... toda la línea de 19v de B+ me marca una baja resistencia (2.2 ohms) con respecto a tierra ... mi pregunta es si alguno de los capacitores que están conectados a ésta línea podría ser el causante ? si estuviera alguno en corto, pues no me marcaría 2.2 ohms .... gracias
3 Soluciones propuestas
Hola colega. Estas cerca, pero en primer lugar por el diodo en directa del PQ301 tienes 19 volts como tu dices en la fuente del PQ302 pero con muy baja corriente (mucho menos que los 10 Amper que el canal del mosfet P dejara pasar), digamos que pasa la suficiente tensión para prepolarizar (activar) el divisor de voltaje que se inicia entre los mosfet en P2 y sigue hasta abajo ¿y esto a que se debe? si mides las compuertas de los mosfet deberas tener un voltaje inferior a 19 volts digamos entre 8 y 8,2 volts para que estos conmuten y dejen pasar la corriente, aparte la condicion de conduccion de los transistores de conmutación PQ304 y PQ305 que tienes debajo, pues si PQ304 estubiera en corto el mosfet PQ302 nunca formaría su canal, es bueno que controles su estado para saber si estan operativos; pero continuando con el divisor, lo que casi siempre falla aunque no es lo único, es el mosfet PQ307B que completa el divisor de voltaje y depaso el PQ307A ambos son de canal N y en realidad se trata de un sólo encapsulado de seis pines, deben tener al menos 3 volts en sus compuertas (ver el datasheet) y ambos deben tener masa en sus drenos al momento de encender y deben mantenerse en ese estado hasta que se apague el equipo o se desconecte el cargador o quede funcionando sólo con bateria. Como veras si hay un corto como tu piensas entonces las tensiones de compuerta en los mosfet PQ301 y PQ302 serán igual a la tensión de sus respectivas fuentes concluyendo que estarian sin conmutar (abiertos).
Ahora como tu dices si la linea principal la has medido en PR302, esa resistencia tamaño 1206 y te ha dado tan baja impedancia (2,2 ohms)...cuando en realidad tendría que dar miles de ohms por lo menos, pues seguro que un corto activó la protección las compuertas de los PQ307A y B que deben estar en cero volts porque PACIN debe estar a nivel alto (3volts) es el encargado de inyectar la tensión para que se active el divisor y AC_OFF debe estar a nivel bajo (0 volts) porque si estuviera a nivel alto retiraría este voltaje de compuerta.
Asi se evita de que toda la corriente que entre al portatil pase directamente a masa por defecto de algun capacitor de`potencia en la linea +B.
Aun asi seguiría la linea de PACIN para saber si el regulador que la origina esta fallado o no, como veras eso depende de los resultados de tus mediciónes.
En cuanto al valor de tu lectura, diria que puede haber un capacitor con fuga, deberas levantar los de menor voltaje si hay varios (el más próximo a +B), para medirlos fuera del circuito. Aunque en realidad me parece más acertado verificar los elementos del divisor de tensión que te acabo de mencionar. Consejo sano revisa los mosfet de canal N .....2N7002.Y además el PQ314 puede estar en corto fuente y dreno.
Bueno, pues tienes bastante tarea por ahora. Cordial saludo colega.
muchas gracias ... estoy en eso, mac22 ... son muy buenos tips .. revisaré eso y luego comento haber como me fué ... gracias de nuevo
muchas gracias ... estoy en eso, mac22 ... son muy buenos tips .. revisaré eso y luego comento haber como me fué ... gracias de nuevo[/quote:9d9a262685]
Estimado colega como estan tus avances para detectar la falla? ¿has encontrado algun capacitor de filtro en corto en la linea principal +B ?. Has medido en base de PQ311 si tienes cero volts o 3,3volts?. Observas si mide 3 volts PACIN en PR311? Esperamos tu respuesta. Muchas gracias colega.
