Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
notebook noblex nb1502u se apaga sola
hola tengo esta notebook que me llego con el teclado fallando, como si la tecla f2 estubiera siemre presionada, por eso al encender entraba sola al set up y no podia hacer nada porque el resto del teclado no respondia, y si desconectaba el teclado igual no encendia por el uefi, en definitiva cambie el teclado apague el uefi y tuve que reinstalar win 8 porque no arrancaba, pero ahora hace otra cosa, se apaga sola y sin aviso, con el speedfan vi que justo antes de apagarse aparecio en pantalla esto
temp1 120
core0 90
core1 95
ya revise el ventilador y gira bien, no se si a buena velocidad pero gira, y el disipador esta bien ajustado, mi duda es si este asunto puede venir de:
un virus
ventilador lento
que el disipador no disipe bien
sensor de temperatura fallando
problemas del micro
por favor si alguen sabe que pasa ayudenme, gracias
    9 Soluciones propuestas
    Hola cambio de grasa de silicona al CPU o pad térmico voy a cenar y estoy contigo compañero un saludo cordial ok. amigo
      Todavía no me han puesto la mesa lo que esta claro que tenes exceso de temperatura revisa bien el circuito de refrigeración puede que el tubito de cobre halla perdido el refrigerante que conduce el calor de los chip no te parece amigo ok.
        gracias por tu respuesta salvador, lo de la grasa lo voy a hacer en un rato, yo no sabia que en el tubo de cobre hay refrigerante, si es ese el caso tenes idea si se puede reparar o es cambio directo?.
        probando en otra los valores de speedfan fueron
        temp1 42
        core0 32
        core1 34
        y estubo un buen rato prendida.
        Que disfrutes la cena, saludos
          Gracias te comento el etilinglicol del tubo de cobre es venenoso ya tuvimos un debate en el foro sobre eso por que un amigo lo quería soldar y al final se convenció de que no era posible su reparación hay que sustituirlo por uno nuevo yo recomiendo usar recambios originales por lo de la garantía en las reparaciones un placer poder echarte una manita puede ser lo de la grasa esperemos mira mi CPU esta a 50º y el fan al 50% de velocidad para que tomes referencia de temperaturas optimas de trabajo de una laptop la mía lleva todo el día encendida y trabajando a pleno rendimiento y los datos que te doy son muy exactos por que tengo instalado estación de servicio de Toshiba que me da estado de la batería toda la información del estado del portátil un saludo compañero y éxito en tu reparación ok. amigo
            Hola colega. Para sacarme la duda con la notebook, mínimamente abierta pondría una termocupla con tester sobre el disipador con el objeto de comparar la tempetatura Temp con respecto a lo marca el programa. Si hay coincidencia aunque sea aproximada optaría por repetir la operación fijando con cinta no conductiva la termocupla por debajo del microprocesador, ahi sabre si alguien esta con problemas y procedo en consecuencia. No te olvides que la tecla F2 esta sobre la zona, tanto del disipador como cerca del micro y seguramente la paciencia del dueño llego al colmo alguna vez maltrando esa tecla. Yo daria 90% responsable los sensores y 5% el disipador y 5%otras causas, porque con lo que te ha medido más vale que tuvo que apagarse el micro de una vez...¿lo hizo...? Saludos colega.
              Hay que cambiar el disipador por uno nuevo o usado, pero de iguales características, amigo... No lo sigas usando así, pues podría desoldarse el chip de vídeo por las altas temperaturas...
                Hola buenos días comparto con el compañero de soporte pc si tenes malo el sistema de refrigeración debes poner uno nuevo lo que comentas no lo veo eso de poner cinta adhesiva y meter un termocopupla ni el diccionario de edge sabe lo que es pero me lo puedo imaginar si el ventilador gira bien el sensor de temperatura esta bien estas sacando conclusiones erróneas eso si no te a quemado el CPU o el chip de video como comenta el compañero haz las cosas bien hombre no veas la satisfacción que da un trabajo bien realizado dijiste que le pusiste un teclado nuevo que le pasa a ora a la tecla f2 bueno no se que mas añadir observaste algún defecto en el tubo de cobre disipador etc. Comenta un saludo cordial ok. amigo
                  Hola buenos días comparto con el compañero de soporte pc si tenes malo el sistema de refrigeración debes poner uno nuevo lo que comentas no lo veo eso de poner cinta adhesiva y meter un termocopupla ni el diccionario de edge sabe lo que es pero me lo puedo imaginar si el ventilador gira bien el sensor de temperatura esta bien estas sacando conclusiones erróneas eso si no te a quemado el CPU o el chip de video como comenta el compañero haz las cosas bien hombre no veas la satisfacción que da un trabajo bien realizado dijiste que le pusiste un teclado nuevo que le pasa a ora a la tecla f2 bueno no se que mas añadir observaste algún defecto en el tubo de cobre disipador etc. Comenta un saludo cordial ok. amigo[/quote:fccb3674c6]
                  Hola colega Salvador Perez Maximo. En primer lugar nunca dije que no cambie el disipador si esta fallando. En segundo lugar no dije cinta adhesiva como usted menciona, creo que profesionalmente tengo en claro que la cinta a la que me refiero se usa para reparaciones donde la exigencia de temperatura y no conductividad electrica son prioritarias se llama cinta Kapton. En tercer lugar si los valores de temperatura son los que le marca el programa y con esos valores funciona la portatil o es una fritadora o lo que me parece correcto es que no uso el programa como corresponde porque los sistemas ya hubieran hecho un alto total del equipo y no podria volver a iniciarlo nunca, le mencione que si este es el caso que ponga una termocupla K junto a los sensores debajo de micro eso es correcto y sirve para detectar si debo cambiar los token. En cuarto lugar no uso ningun diccionario para informarme simplemente uso muchos años de oficio en la reparacion de portatiles y no participo ni opino de otros temas y en otros foros porque no soy especialista. No desestimo la opinion de ningun colega y me parece que me debe un trato igualitario. Saludos colega.
                    Gracias a todos por responder, y porfa no se peleen wink no es para tanto, lo de la idea de la termocupla nunca se me ocurrió ( y me considero un experto en pensar cosas raras) pero esta buena, el tema del teclado esta solucionado lo de la tecla f2 era del teclado viejo, eso ya esta, lo de la temperatura creo que la embarre, a pesar de que es lo que siempre hago recoloque el disipador en el micro pero no saque la grasa vieja o termo film o lo que sea, estaba reseca y dura por lo que no hacia buen contacto y por eso las recalentadas y en ese estado instale win 8 y el paquete de idiomas (lo que ustedes piensan yo ya lo pensé de mi mismo) en fin después de limpiar la grasa vieja del disipador y del micro y poner grasa nueva, la temperatura se estabilizo en menos de 60° es mucho lo se pero como no supera los 120° no se apaga, y creo que por las recalentadas del micro es que esta a esa temperatura, y por el chip de video no se preocupen esta como a 10 cm del micro y no tiene disipación alguna (es una porquería, echa para vivir de reballing en reballing) por lo anterior sobre el micro es que pregunte si se podía cambiar por el disipador de una hp porque seamos sinceros hp es hp y noblex hacia buenos televisores. por lo tanta gracias a todos pero el primero que sugirió esto fue salvador, pero igualmente gracias a todos
