Solo faltan 55.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Vit M2421 no enciende
Buenos días
Estaba formateando una laptop vit M2421 con procesador i3. lo primero que note es que se calentaba un poco mas de la cuenta y no quería leer el disco aun a pesar de que se le cambio en el bios el orden del boot, así que le tuve que poner una unidad externa, después de que por fin comenzó a formatear, al llegar a la mitad del formateo, en el momento en que se reinicia después de cargar todos los archivos, se reinicio y le volví a cambiar el orden al boot para que iniciara desde el disco y al darle que guardara los cambios no volvió a encender mas.
El fan cooler no giraba y solo daba la luz de carga de batería y del botón de encendido pero solo cuando lo tenias pisado.
Me han sugerido que puede ser el procesador.
Que puede ser, alguien a estado en una situación similar?
Gracias y espero su ayuda
    14 Soluciones propuestas
    Hola buenas tardes acabo de dar mis clases de informática y la verdad que tienes toda mi atención en mi opinión lo que te falla es el disco duro en muy raras ocasiones se estropea una CPU al no ser que se queme el fan un saludo cordial ok. amigo
      Hola y gracias por responder.
      Discrepo un poco en que sea el disco duro porque la laptop no da ni imagen, ni nada. ni siquiera muestra el bios o logo de la marca, es decir no enciende.
        AAAAAA entonces puede ser el moter no te parece ok
          Gracias por responder.
          Espero que no sea ese el problema.
            De nada lo que te haga falta las moter también tienen arreglo P ve haciéndote a la idea ok amigo
              Como tendría arreglo arreglo la tarjeta?
                  pues mira por de pronto prueba otro disco duro que tenga un so y un monitor externo o una tv por hdmi y comenta ok amigo puede y digo puede que sea el chip de video haz esas pruebas un saludo
                    Fue solucionado. El problema era un corto en la tarjeta madre por falta de mantenimiento del equipo y por supuesto abuso en el uso.
                    Se cambio la tarjeta por otra.
                      Me alegro que todo terminara bien la verdad y en secreto reparar moter es trabajo de chinos yo cerré mi taller por problemas familiares pero antes cambiaba las moter por unas nuevitas y así podes dar garantía con tranquilidad un abrazo ok. amigo
                        Hola colega. Me alegro que hayas podido encontrar otra tarjeta sustituto, y me pone triste a la vez porque cada día se recicla menos y seguimos contaminando la única casa que tenemos, nuestro planeta. Saludos colega.
                          Como le hago para cerrar el tema y ponerle "solucionado"?
                          Gracias
                            Dale a solución y ya esta un saludo ok. y valorar
                              tengo una ‪Laptop VIT m2400  tiene tiempo guardada. hace tiempo  la tenia conectada al toma , y cuando fui a trabajar en ella no quiso encender , y trata de arrancar pero nada, que podra ser
